  Performanceproblem WF2
Autor Thema:  Performanceproblem WF2 (1568 mal gelesen)
RalfP
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von RalfP an!   Senden Sie eine Private Message an RalfP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalfP
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit geraumer Zeit ein grafisches Performanceproblem bei großen Baugruppen. Folgender Effekt wurde festgestellt:
1. Innerhalb einer großen Baugruppe wird eine Komponente (große Unterbaugruppe) zur selektiert - die Kanten der Komponente werden nach kurzer Zeit in ROT hervorgehoben. Soweit OK!
2. Nun möchte man die Komponente umdefinieren (Definition editieren). In dem Moment werden alle Kanten der Komponente zuerst in der Farbe SCHWARZ einzeln nachgezeichnet. Dieser Vorgang braucht schon etwas länger als die Hervorhebung in ROT bei der Selektion.
3. Nachdem alle Linien der Komponente in SCHWARZ dargestellt wurden, geht ProE nun hin und malt diese nun wieder EINZELN in der Modellfarbe nach. Dieser Vorgang dauert sehr lange (man kann sich einen Kaffee holen gehen).
4. Sind nun alle Kanten der Komponente in Modellfarbe nachgezeichnet worden, so geht nun endlich das Menu für die Komponentenplatzierung auf. Die Komponente wird in dem Moment wieder als schattiertes Modell angezeigt.
Der ganze Vorgang zum Umplatzieren einer größeren Komponente innerhalb einer Baugruppe kann so schon mal 2-3 Minuten dauern. Man verliert eine Menge Zeit dabei! Wieso schaltet ProE bei der Umdefinition der Komponentenplatzierung nicht sofort wieder in das schattierte Modell, sondern zeichnet alle Kanten 2x nach?
Kennt vielleicht jemand einen Trick oder Schalter, womit man diesen Vorgang abschalten oder wenigstens beschleunigen kann?
Wir haben schon alles ausprobiert, finden jedoch keine Lösung das Nachzeichnen der Kanten zu beeinflussen. Es ist auch unabhängig von der Hardware (Grafikkarten bis Quadro 3400 sind bei uns im Einsatz).
Vielen Dank im voraus!
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalfP 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte die Option
-> fast_highlight *yes (Dank an anagl  )
Abhilfe schaffen?
:cybernuth:
RalfP
CAD-Systembetreuer
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cbernuth@DENC:
Könnte die Option
Abhilfe schaffen?
Das hatte ich schon getestet. Der Schalter hat nur Auswirkung auf den ersten Vorgang: das Highlighten der selektierten Baugruppe. Der eigentliche Perormancekiller kommt halt danach: das Nachzeichnen der Kanten.
Trotzdem Danke!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Okt. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalfP 10 Unities + Antwort hilfreich
BGR_2001_umdef.zip
Hoch interessantes Thema!!!!
1.Problem verstanden. Fürwas das zweimalige Nachmalen, das auch in 2001 schon vorhanden ist, gut ist verstehe ich nicht!!!!!
2. Ich weiss nicht ob und wie man das ausschalten kann
3. Durch Änderung der Einstellungen für Linien im Darstellungsmenü lässt sich das bischen verbessern (keine silhouttenkanten keine Tangenten Linienauflösung)
4. Anbei Beispiel für 2001 In Baugruppe B2 (im Teil T1 alles zurückholen) Baugruppe B1 umdefinieren bei mir ungefähr 20 Sekunden
5. schlechter Workaround Komponente vor dem Umdefinieren mit Hilfe  von Darstellungsstilen ausblenden und dann wieder einblenden.
6. Das Beispiel dient auch dazu mein Problem darzustellen ---> schlecht Grafikperformance (Drehen Zoomen) wenn man die Unterbaugruppe nur über editieren anspricht. (Call läuft)
7. Was sagt der Support?????
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 07. Okt. 2005 editiert.]
RalfP
CAD-Systembetreuer
erstellt am: 07. Okt. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von anagl:
Hallo anagl,
wenigstens einer hat dieselben Probleme wie wir. Was Deine Testbaugruppe angeht, so habe ich sie mir mal angeschaut.
Das Drehen im Editiermodus ist wirklich eine Katastrophe. Daran kann ich nichts ändern. Aber das Umdefinieren können wir zumindestens verbessern. Bei mir läuft das Umdefinieren der Baugruppe B1 ca 2s gegenüber Deinen 20s. Natürlich nach Optimerung der Schalter, sonst läufts bei uns auch 20s!
Da Du noch die 2001 benutzt, weiß ich nicht, ob die folgenden Schalter alle bei Dir vorhanden sind.
1) schalte das schnelle Highlightning an: FAST_HIGHLIGHT=YES. Damit verkürzt Du die Selktionszeit.
2) schalte die Darstellung der Silhoettenkanten im Drahtgittermodus ab: DISPLAY_SILHOUETTE_EDGES=NO. Damit geht das "Nachmalen" der Kanten beim Umdefinieren um Faktoren schneller!
Nun sollte die Umdefiniton höchstens noch 2-3s bei Deiner Baugruppe brauchen. Die weiteren Schalter bringen noch ein bisschen Perfomance.
3) Du kannst die Kantenqualität noch etwas herunterdrehen: EDGE_DISPLAY_QUALITY=LOW. Bringt vielleicht noch etwas Performance aber nicht sehr viel.
4) schalte das Zurückrollen des Modellbaums in der Baugruppe ab: COMP_ROLLBACK_ON_REDEF=NO. Dies bringt bei großen Baugruppen wiederum viel Performanc, da beim Abschluß der Umdefinition nicht mehr alles neu generiert werden muss. Ist aber etwas gewöhnungsbedürftig.
Denke das Dir mit den ersten 2 Schaltern schon sehr geholfen ist. Für das Drehen im Editiermodus habe ich keine Lösung.
Da Deine Test-Baugruppe nun in 2s umdefiniert werden kann, kannst Du Dir vielleicht vorstellen wie groß unsere Baugruppen sind, wenn diese 2 Minuten und mehr laufen (trotz der Optimierungen).
Gruß, RalfP
Noch ein Zusatz: wenn du LODS_ENABLED=YES und LODS_VALUE=60 setzt, dann klappt das Drehen auch meist schneller. Damit wird ja der Detailierungsgrad beim Drehen beeinflußt. Die 60% sind bei uns standardmäßig eingestellt. Die Einstellung ist halt reine Gefühlssache. Aber ich denke die 60 sind ein guter Kompromiss.
[Diese Nachricht wurde von RalfP am 07. Okt. 2005 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Okt. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalfP 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugr_WF2_umdef.zip
Ihr müsst ja richtige Monster haben  (2 min)!!!
Ja es stimmt bei meinen synthetische Beispiel kann man was rausholen (Es ist ein Drehteil mit Verrundungen)
Ich habe das Beispiel bewusst in 2001 gemacht um evtl. zu sehen ob hier WF2 langsamer ist (Gefühlt kein Unterschied)
Eine Möglichkeit sehe ich noch mit Darstellungsstilen zu arbeiten
Siehe mein Beispiel
Darstellungsstil AUS (über Regel alle Komponenten ausgeblendet)
Eine Komponente auswählen und dann
Test-MAPKEY N (schaltet auf Darstellungstil AUS Startet Definition und schaltet wieder zurück auf Master)
Bei 2 Minuten lohnt sich das vielleicht
OT Wer von Reifenhäuser ist in Friedrichshafen
Alois
