  erstes Maß Ordinaten-/Koordinatenbemassung
Autor Thema:  erstes Maß Ordinaten-/Koordinatenbemassung (1740 mal gelesen)
TomFux
Techniker R&D, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von TomFux an!   Senden Sie eine Private Message an TomFux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomFux
Creo 2.0 4 M070
Windchill 10.1
Windows 7 64bit
Dell Precison T3500
Intel XEON 3.2 GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 28. Sep. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezis,
wenn ich in einer Ordinaten-/Koordinatenbemassungs-Kette das Maß lösche mit dem ich die 0-(Null)Linie erzeugt habe fliegt mir ja bekanntlich die ganze Bemassungs-Kette um die Ohren.
Kennt vielleicht mittlerweile jemand von euch eine offizielle Lösung, einen Tipp oder Workaround um diesen Bug (oder Feature ??) zu umgehen?
Tschaui
[Diese Nachricht wurde von TomFux am 17. Nov. 2005 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 28. Sep. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomFux 10 Unities + Antwort hilfreich
Ordinaten-bemassung in lineare Maße Umwandeln dann korrigieren und dann wieder zurückumwandeln.
Das hilft zumindestens um magenta Maß-Nulllinie zu eliminieren
Alois
TomFux
erstellt am: 28. Sep. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von anagl:
...in lineare Maße Umwandeln ...
Dafür muß ich aber leider das Maß kennen aus dem die Nulllinie erzeugt wurde. Die anderen, als Ordinaten erstellten Maße lassen sich nicht umwandeln :-(
TomFux
Creo 2.0 4 M070
Windchill 10.1
Windows 7 64bit
Dell Precison T3500
Intel XEON 3.2 GHz
12GB RAM
erstellt am: 29. Sep. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, ich habe selber noch mal geforscht :-)
mein Workaround (keine perfekte Lösung!!):
- im PRT einen Punkt auf die Flächen gesetzt, die die Nulllinen bilden sollen. (Diesen Punkt so gekennzeichnet, dass ihn eigentlich niemand löschen sollte :-))
- in der DRW diesen Punkt zu den Fläche bemaßen (=Null)
- diese Maße in Ordinaten umwandeln
- damit man keine zwei Nullen erhält, die Nullen der Maßes (nicht der Nulllinien!) mit @o[Leerzeichen] überschreiben
Fertig  :-)
Ich habe noch keine allzu großen Haken gefunden! Jemand von euch?
