  Plotter Anbindung mit Batch Datei
Autor Thema:  Plotter Anbindung mit Batch Datei (1460 mal gelesen)
kukoho
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von kukoho an!   Senden Sie eine Private Message an kukoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kukoho
MS Windows XP SP3;
Pro/E Wildfire5 M080:
Windchill PDMLink 9.1 M030
SAP Interface INNOFACE
erstellt am: 22. Sep. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich fast alle Einträge durch gesehen, habe fehlt mir immer noch eine Hilfe über die Anbindung SCRIPTE in der .pcf Datei.
Ich hab folgendes Problem:
Wir haben uns eine TDS600 angeschafft, die habe ich in Pro/ENGINEER ganz normal angebunden. Das hat solange geklappt bis wir eine ACCOUNT Software von OCE aktiviert haben. Nun bleiben meine Plotts (aus Pro/E WFdirekt) in der Que für die Abrechnung stehen, da ich nicht weiss wie man die KOSTENSTELLE mitgeben kann.
Dann habe ich erfahren das man als plotter_command (in der pcf Datei) ein BATCH ausführen lassen kann, der die Einträge, für den ACCOUNT, mit gibt und dann erst den Plott abschickt. Leider finde ich keine ANLEITUNG wie man so eine BATCH-Datei erstellt, noch wie man diese dann in der pcf Datei einträgt.
Vielleicht könnte mir jemand ein kurze und gute Anleitung geben wie man so was macht. In den BATCH muss für den ACCOUNT auf jeden Fall der Eintrag
*OceJobBegin
AccountId "838"
*OceJobData
stehen.
Bis dahin Kukoho
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Sep. 2005 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kukoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbstverständlich geht das
1. in deiner PCF-Datei zum Drucken aus Pro/E sprichst du eine Batch Datei an
Nachfolgend Auszug aus PCF-Datei
plotter_command p:\standards\plotter\3stock.bat
create_separate_files YES
interface_quality 3
plot_destination file_and_printer default
paper_size_allowed variable a3 a4
plot_area yes
plot_drawing_format yes
2. Und in der mit Plotter_command angesprochenen Batch-Datei steht folgendes drin
copy  p:\Standards\plotter\3stock.txt + %1 C:\temp\oce_plot.tmp
copy C:\temp\oce_plot.tmp %1
del C:\temp\oce_plot.tmp
print /d:\\Server\oce9600  %1
3. Was macht diese Batch Datei unter Windows
1.Zeile Hängt an die  die Datei p:\Standards\plotter\3stock.txt die Plot-Date von Pro/E und schreibt das nach C:\temp
2. Zeile Kopiert zurück
3. Zeile löscht temporäre Datei
4. Schickt zum Plotter
Die Datei p:\Standards\plotter\3stock.txt enthält Deine Oce-Steuer-Befehle
*OceJobBegin
AccountId "838"
*OceJobData
So funktioniert es seit Jahren!
Viel Erfolg
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 22. Sep. 2005 editiert.]
