Thema: ProE Wildfire startet nicht unter Linux (1705 mal gelesen)
Kon Mitglied Student
 Beiträge: 39 Registriert: 16.03.2004
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe ein Problem mit dem Start von ProE unter Linux. Nachdem ich ProE gestartet habe erscheint kurz der Wildfire Startbildschirm, jedoch stürzt das ganze wenige Sekunden danach ab. Eigenartigerweise kann ich ProE problemlos staren wenn ich aus einer Root-Sitzung starte. Logge ich mich in einer normalen Sitzung in der Shell als su ein startet ProE wiederum nicht. Für den normale User habe ich für /usr/local/ptc und /tmp/dcad die vollen Rechte eingerichtet! Die Shell gibt nach dem Start die folgenden Meldungen aus:
Code:
Xlib: extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0". x11r5_create_fontset: Missing character set: JISX0208.1983-0 x11r5_create_fontset: Missing character set: KSC5601.1987-0 x11r5_create_fontset: Missing character set: GB2312.1980-0 x11r5_create_fontset: Missing character set: JISX0201.1976-0 x11r5_create_fontset: Missing character set: JISX0208.1983-0 x11r5_create_fontset: Missing character set: KSC5601.1987-0 x11r5_create_fontset: Missing character set: GB2312.1980-0 x11r5_create_fontset: Missing character set: JISX0201.1976-0 x11r5_create_fontset: Missing character set: JISX0208.1983-0 x11r5_create_fontset: Missing character set: KSC5601.1987-0 x11r5_create_fontset: Missing character set: GB2312.1980-0 x11r5_create_fontset: Missing character set: JISX0201.1976-0 GNU gdb 6.3 Copyright 2004 Free Software Foundation, Inc. GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you are welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions. Type "show copying" to see the conditions. There is absolutely no warranty for GDB. Type "show warranty" for details. This GDB was configured as "i586-suse-linux"...(no debugging symbols found) Using host libthread_db library "/lib/tls/libthread_db.so.1".Attaching to program: /usr/local/proe_wf2/proeWildfire2.0/i486_linux/obj/pro, process 4758 Reading symbols from /usr/local/proe_wf2/proeWildfire2.0/i486_linux/lib/libwinclockmt.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/local/proe_wf2/proeWildfire2.0/i486_linux/lib/libwinclockmt.so Reading symbols from /usr/local/proe_wf2/proeWildfire2.0/i486_linux/lib/libbnfsdprocmt.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/local/proe_wf2/proeWildfire2.0/i486_linux/lib/libbnfsdprocmt.so Reading symbols from /usr/local/proe_wf2/proeWildfire2.0/i486_linux/lib/libbtkdprocmt.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/local/proe_wf2/proeWildfire2.0/i486_linux/lib/libbtkdprocmt.so Reading symbols from /usr/local/proe_wf2/proeWildfire2.0/i486_linux/lib/libunipnfsmt.so... (no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/local/proe_wf2/proeWildfire2.0/i486_linux/lib/libunipnfsmt.so Reading symbols from /usr/local/proe_wf2/proeWildfire2.0/i486_linux/lib/libnfsclntxxmt.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/local/proe_wf2/proeWildfire2.0/i486_linux/lib/libnfsclntxxmt.so Reading symbols from /usr/local/proe_wf2/proeWildfire2.0/i486_linux/lib/libnfscommxxmt.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/local/proe_wf2/proeWildfire2.0/i486_linux/lib/libnfscommxxmt.so Reading symbols from /usr/local/proe_wf2/proeWildfire2.0/i486_linux/lib/libctoolsmt.so... (no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/local/proe_wf2/proeWildfire2.0/i486_linux/lib/libctoolsmt.so Reading symbols from /usr/local/proe_wf2/proeWildfire2.0/i486_linux/lib/libunifilesmt.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/local/proe_wf2/proeWildfire2.0/i486_linux/lib/libunifilesmt.so Reading symbols from /usr/local/proe_wf2/proeWildfire2.0/i486_linux/lib/libgenpdmintfmt.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/local/proe_wf2/proeWildfire2.0/i486_linux/lib/libgenpdmintfmt.so Reading symbols from /usr/local/proe_wf2/proeWildfire2.0/i486_linux/lib/libcipstdmt.so... (no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/local/proe_wf2/proeWildfire2.0/i486_linux/lib/libcipstdmt.so Reading symbols from /usr/local/proe_wf2/proeWildfire2.0/i486_linux/lib/libbaselibmt.so...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/local/proe_wf2/proeWildfire2.0/i486_linux/lib/libbaselibmt.so Reading symbols from /usr/X11R6/lib/libXm.so.3...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/X11R6/lib/libXm.so.3 Reading symbols from /usr/X11R6/lib/libXt.so.6... (no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/X11R6/lib/libXt.so.6 Reading symbols from /usr/X11R6/lib/libXmu.so.6...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/X11R6/lib/libXmu.so.6 Reading symbols from /usr/X11R6/lib/libXext.so.6...(no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/X11R6/lib/libXext.so.6 Reading symbols from /usr/X11R6/lib/libX11.so.6... (no debugging symbols found)...done. Loaded symbols for /usr/X11R6/lib/libX11.so.6 Reading symbols from /usr/X11R6/lib/libGL.so.1...done. Loaded symbols for /usr/X11R6/lib/libGL.so.1 Reading symbols from /usr/lib/libGLU.so.1...done. Loaded symbols for /usr/lib/libGLU.so.1 Reading symbols from /lib/libdl.so.2...done. Loaded symbols for /lib/libdl.so.2 Reading symbols from /lib/tls/libpthread.so.0...done. [Thread debugging using libthread_db enabled] [New Thread 1087066688 (LWP 4758)] Loaded symbols for /lib/tls/libpthread.so.0 Reading symbols from /lib/tls/librt.so.1...done. Loaded symbols for /lib/tls/librt.so.1 Reading symbols from /usr/lib/libstdc++-libc6.2-2.so.3...done. Loaded symbols for /usr/lib/libstdc++-libc6.2-2.so.3 Reading symbols from /lib/tls/libm.so.6...done. Loaded symbols for /lib/tls/libm.so.6 Reading symbols from /lib/tls/libc.so.6...done. Loaded symbols for /lib/tls/libc.so.6 Reading symbols from /usr/X11R6/lib/libSM.so.6...done. Loaded symbols for /usr/X11R6/lib/libSM.so.6 Reading symbols from /usr/X11R6/lib/libICE.so.6...done. Loaded symbols for /usr/X11R6/lib/libICE.so.6 Reading symbols from /usr/X11R6/lib/libXp.so.6...done. Loaded symbols for /usr/X11R6/lib/libXp.so.6 Reading symbols from /usr/lib/libstdc++.so.5...done. Loaded symbols for /usr/lib/libstdc++.so.5 Reading symbols from /lib/libgcc_s.so.1...done. Loaded symbols for /lib/libgcc_s.so.1 Reading symbols from /lib/ld-linux.so.2...done. Loaded symbols for /lib/ld-linux.so.2 Reading symbols from /usr/X11R6/lib/X11/locale/lib/common/xlcUTF8Load.so.2...done. Loaded symbols for /usr/X11R6/lib/X11/locale/lib/common/xlcUTF8Load.so.2 Reading symbols from /usr/X11R6/lib/X11/locale/lib/common/xomGeneric.so.2...done. Loaded symbols for /usr/X11R6/lib/X11/locale/lib/common/xomGeneric.so.2 Reading symbols from /usr/X11R6/lib/libXcursor.so.1.0.2...done. Loaded symbols for /usr/X11R6/lib/libXcursor.so.1.0.2 Reading symbols from /usr/X11R6/lib/libXrender.so.1...done. Loaded symbols for /usr/X11R6/lib/libXrender.so.1 Reading symbols from /usr/X11R6/lib/X11/locale/lib/common/ximcp.so.2...done. Loaded symbols for /usr/X11R6/lib/X11/locale/lib/common/ximcp.so.2 Loaded symbols for /usr/X11R6/lib/X11/locale/lib/common/ximcp.so.2 Loaded symbols for /usr/X11R6/lib/X11/locale/lib/common/ximcp.so.2 0xffffe410 in ?? () (gdb) #0 0xffffe410 in ?? () #1 0x00000001 in ?? () #2 0xbfffa9d8 in ?? () (gdb) Detaching from program: /usr/local/proe_wf2/proeWildfire2.0/i486_linux/obj/pro, process 4758 A copy of the traceback is stored in /var/tmp/traceback.txt Abbruch
Ich verwende: Suse Linux 9.3 Pentium 4 3.2 3G RAM ATI Fire GL X1
 Beiträge: 39 Registriert: 16.03.2004 ProE-Wildfire 4 [M130]
erstellt am: 14. Sep. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir gerade die Trail-Files angesehen die Pro/E vor dem Absturz noch anlegt. Diese enthalten die folgenden Zeilen: Code:
!trail file version No. 1350 !Pro/ENGINEER TM Wildfire 3.0 (c) 2005 by Parametric Technology Corpo ration All Rights Reserved. < 0 1.149630 1152 0 0 970 1280 0 0 1024 13 !mem_use INCREASE Blocks 31806, AppSize 28695736, SysSize 28950184 < 0 0.943407 996 0 0 796 1280 0 0 1024 13
Die Meldung kommt auch beim Starten aus einer Root-Sitzung, allerdings läuft Pro/E dann normal weiter. Kann irgendjemand damit etwas anfangen? Kann es sein das Pro/E sich mehr Speicher zuweisen will, der normale Nutzer aber keine Rechte dazu hat.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 14. Sep. 2005 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kon
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 14. Sep. 2005 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kon
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 12. Okt. 2005 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kon
erstellt am: 16. Okt. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kon
Hallo, ich habe nochmals herumexperimentiert: - Suse 10 mit WF2-M160: Läuft nur in einer Root-Sitzung - Suse 9.3 mit WF2-M160/M080: Läuft nur in einer Root-Sitzung - Suse 9.2 mit WF2-M160: Läuft einwandfrei in User-Sitzung Unter Suse 10 und 9.3 bekomme ich als normaler User ähnliche Fehlermeldung wie oben von Kon beschrieben. Weiß jemand was sich zwischen 9.2 und 9.3 rechtemäßig geändert hat? Noch ne Frage: Habt ihr auch immer die im Anhang dargestellte Fehlermeldung am Ende der Installation? Vielleicht hat ja das was mit den Problemen zu tun. Allerdings bekomme ich die Fehlermeldung auch unter Suse9.2, unter dem ProE einwandfrei läuft. @cwillmann: Arbeitest du mit dem Standard-User-Profil oder hast du was geändert? Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 16. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kon
Hallo Michael, ich arbeite mit dem User, den ich bei der Installation angegeben habe ("proe"). Eine Installation habe ich auf einer VMWare sowie auf einer Workstation durchgeführt. Die Fehlermeldung am Ende der Installation hatte ich jeweils auch. Ansonsten habe ich, was SuSE angeht, noch keinerlei Probleme mit Pro/E - musste auch keine erweiterten Berechtigungen o.ä. einstellen. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2005 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kon
Hallo, ich habe den Fehler bei mir bzw. Suse 10.0 gefunden. Wie solls anders sein, es war die nicht zertifizierte Grafik meines Notebooks. Da scheint im neueren Intel-Treiber ein Bug drin zu sein. Wenn ich die 3D-Beschleinugung deaktivieren, funktionierts auch als normaler User. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2005 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kon
Hallo Kon, hast du schon mal den ATI-Treiber installiert? Wenn nein, würde ich das als erstes mal versuchen. Wie gesagt, ich hatte fast die gleiche Fehlermeldungen, ebenfalls XFree betreffend. Daher denke ich, daß auch bei dir der Fehler in der Grafik-Installation zu suchen ist. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
