  Proe 2001 hängt sich beim starten auf?
Autor Thema:  Proe 2001 hängt sich beim starten auf? (1307 mal gelesen)
Gruber Hannes
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Gruber Hannes an!   Senden Sie eine Private Message an Gruber Hannes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gruber Hannes
Intel P4 1.8 Ghz 512MB DDR RAM ATI Radeon 8500 Pro/E 2001
erstellt am: 11. Sep. 2005 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein problem:
proe2001 startet ganz normal, danach hängt es sich auf.
könnte mir bitte bei diesem problem jemand behilflich sein.
danke im vorraus
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 11. Sep. 2005 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruber Hannes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gruber Hannes,
da brauchen wir mehr Input. Wie hängt sich Pro/E auf ? Wann hängt sich Pro/E auf ? Am besten Screenshots einstellen.
-Axel-
Gruber Hannes
Schüler
erstellt am: 11. Sep. 2005 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim starten funktioniert alles ganz normal,doch sobald ich eine neue datei erstellen, öffnen... einfach gesagt irgendetwas anklicken möchte hängt es sich auf.
wenn ich es schließen will bringt WinXP das Altbekannte: "Das Programm reagiert nicht"
ich hoffe das genügt...
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 12. Sep. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruber Hannes 10 Unities + Antwort hilfreich
stürzt ProE auch ab, wenn du ein neues Teil erstellt und KEs erzeugst ? Erst seit kurzem oder gleich nach der Installation ?
Schon mal versucht, den Bauteilnamen gleich beim ProE-Start mitzugeben ?
Vielleicht wären auch ein paar Hardware-Infos hilfreich. Am besten dazu mal die Systeminfos in deinem Profil hinterlegen.
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 12. Sep. 2005 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 12. Sep. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruber Hannes 10 Unities + Antwort hilfreich
Der übliche Fragenkatalog:
Welche Wochenversion von Pro/E 2001?
Windows XP: Welches Service-Pack, welcher Patch-Level?
Was für Fehlermeldungen stehen in std.out, std.err und in der Windows-Ereignisanzeige?
Welche Hardware wird verwendet, speziell welche Grafikkarte und welche Grafikkarten-Treiberversion?
Wie sieht es hiermit aus: http://www.ptc.com/WCMS/files/25291en_file1.pdf
Tritt der Absturz auch auf, wenn man Pro/E statt im OpenGL- im Win32GDI-Modus fährt?
Tritt der Absturz auch auf, wenn man Pro/E ohne Konfigurationsdateien startet?
Falls der Rechner im Netzwerk hängt: Werden ein Novell Client, ein Token Ring oder DHCP verwendet (ist alles nicht für Pro/E zertifiziert)?
Ist auf dem Rechner ein Virenscanner installiert und aktiv? Dann probehalber einmal deaktivieren und gucken, ob's geht.
Ist auf dem Rechner eine sogenannte "Personal Firewall" installiert? Solchen Müll bitte umgehend rückstandsfrei entsorgen, egal, um welches Produkt es sich handelt.
Läuft auf dem Rechner irgend ein sonstiger überflüssiger Schrott wie Kazaa, eMule, Limewire oder dergleichen? Weg damit!
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 12. Sep. 2005 editiert.]
Gruber Hannes
Schüler
erstellt am: 12. Sep. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thx, JPietsch
für den tipp mit der "personal firewall"...
jetzt funzts...
verwendet ihr überhaupt keine firewall??
thx...
JPietsch
erstellt am: 12. Sep. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruber Hannes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gruber Hannes:
Jedenfalls nicht das, was Du unter Firewall verstehst. Eine echte Firewall ist ein organisatorisches und technisches Konzept zur Trennung von Netzbereichen:
http://www.iks-jena.de/mitarb/lutz/usenet/Firewall.html
Was Du meinst, ist ein hostbasierter Paketfilter. Wenn so etwas als Klicki-Bunti-Software unter dem klangvollen Namen "Personal Firewall" auf dem gleichen System daherkommt, welches es schützen soll, kann es per se die Sicherheit überhaupt nicht bieten, die von den Marketingstrategen der Firma mit den gelben Schachteln, der Computer-Blöd oder sonstigen Verdummmungs-Organen versprochen wird.
Grund:
http://www.fefe.de/pffaq/
http://www.fefe.de/pffaq/halbesicherheit.txt
http://home.arcor.de/nhb/pf-umgehen.html
Jede Personal Firewall bringt auf einen Rechner zusätzlichen Code, der wiederum Schwachstellen beinhalten und ausgehebelt werden kann.
Beispiel:
http://copton.net/vortraege/pfw/index.html
Außerdem stiften die meisten sogenannten "Personal Firewalls" durch Störung anderer Programme und des Betriebssystems zusätzliches Chaos, wofür Dein Problem ein prägnantes Beispiel war.
Viel sinnvoller und sicherer ist es daher, sein System restriktiv und sauber zu konfigurieren. Wie das geht, steht hier:
http://www.ntsvcfg.de
Gruber Hannes
Schüler
erstellt am: 12. Sep. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
