  Schwerpunkt
Autor Thema:  Schwerpunkt (760 mal gelesen)
highend11
Sehen Sie sich das Profil von highend11 an!   Senden Sie eine Private Message an highend11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highend11
Pro/E WF2 M180
erstellt am: 07. Sep. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich das automatisch ein Bezugspunkt erzeugt wird wenn der
Schwerpunkt über Analyse/Modelanalyse berechnet wird?
Pro/E zeugt mir nach der Berechnung das temp. Koordinatensystem an, das ich leider nicht verwenden kann um den Punkt zu erzeugen, da heißt ich muss mir die Schwerpunktkoordinaten aufschreiben und dann manuel den Punkt erzeugen.
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 07. Sep. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte eigentlich mittels eines Analyse-KE's möglich sein.
Für die Modellanalyse kommt die Abfrage, ob ein Bezugselement erzeugt werden soll.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
Wenn Du mit Deinen Lizenzen die Möglichkeit hast, ein Analyse-KE zu erzeugen, dann kannst Du es tun.
Damit kannst Du Dir die ermittelten Werte zu Parametern zuweisen lassen und sogar einen Punkt und ein KS erzeugen.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
highend11
Pro/E WF2 M180
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke... für die schnelle Antwort.
Ich hatte es vorhin auch rausgefunden.
