Thema: Schweißbaugruppe organisieren? (2436 mal gelesen)
aihjay Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 13.01.2005 ProE WF2 AIS 9 WIN XP Prof. SP2 Intel Pentium 3.4GHz 2GB RAM NVIDIA Quattro FX 1400
erstellt am: 01. Sep. 2005 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zur Erstellung und Organisation einer Schweißbaugruppe. Frage: Ich habe eine Schweißbaugruppe von welcher ich 2 Zeichnungsableitungen auf 2 Blättern machen möchte. 1x eine reine Schweißzeichnung und 1x eine reine Bearbeitungszeichung. Hintergrund hierfür ist eine bessere Zeichnungsübersichtlichkeit. Wie gehe ich hier am sinnvollsten bei der Modellierung und Strukturierung vor um auf beide Konstruktionsstände Zugriffsmöglichkeit zu haben? Bedingung ist, hierfür nur eine gemeinsame Teilenummer anzulegen. mit freundlichen Grüßen Andy
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 01. Sep. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aihjay
Hallo! Ich kenn mich mit dem Schweißmodul nicht aus, aber ich würde mal die gleichen Vorgangsweise wie für eine "normale" Baugruppe vorschlagen. Familientabelle oder Vereinfachte Darstellung Gruß Arni
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 01. Sep. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aihjay
Moin Moin. Geh ich mal davon aus, das das ein kleine schnuckelige Baugruppe ist. Rohteile modellliert und in einer Baugruppe zusammengeschweißt. Nach dem Schweißen auf die Maschine bißchen Fräsen und Bohren, fertig. Mit der Anforderung nur eine Teilenummer fällt die Familientabelle weg, da ich da ein "neuen" Name für die Baugruppe ohne Materialbearbeitung wählen muss. Die vereinfachte Darstellung ermöglicht nur das unterdrücken von Bauteilen nicht aber von Baugruppenmaterialschnitten. Also auch nicht so der Hit. Mein Vorschlag: Verabschiede dich von der gleichen Nummer. Schweißbaugruppe erstellen Schweißbaugruppe übergeben (an eine übergeordnete Baugruppe oder an ein Part) dort dann die Bearbeitung erstellen. Die Übergabe an ein Part hat den Charm das Du keine Baugruppenbearbeitung machen mußt aber den Nachteil das die Schrauffur auf der Zeichnung einheitlich ist. Es gibt auch ne Krücken über Familientabellen. Jedes Einzelteil bekommt eine Familientabellen (Roh und Fertig) daraus erstellst Du dann die Schweißbaugruppe. Die Schweißbaugruppe bekommt dann wieder eine Familientabelle in der Du die Rohteile gegen Fertigteile austauscht. Das ist IMHO der absolute Verwaltungsirrsinn. Dat Nordlicht Andreas ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aihjay
Zum Thema eine Teilenummer: Ich meinte deswegen Familientabelle, weil ich da die Teilenummer im Generischen Modell vergebe: zB. 123456, die Rohteilvariante 123456_1, die bearbeitet Variante 123456_2 usw. Zum Aufrufen (wenn man ohne Ilink oder ähnlichem arbeitet) hat man dann nur eine Teilenummer. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aihjay
@arni auf der Zeichnung werden dann aber im Schriftfeld, wenn es denn automatisiert ausgefüllt wird, die Parameter und der Modellname der jeweils eingestellten Variante angezeigt. Da ich den Dateinamen als Zeichnungsnummer fahre gibt es da für mich ein Konflikt. Für jedes andere System (z.B. Zeichnungsnummer als Parameter) geht die Familientabelle. Dat Nordlicht Andreas ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pitty Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 22.02.2002 WF4/M210 Creo 2.0 M100
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aihjay
Hallo Andy, wir standen jetzt auch vor dieser Aufgabe und wir haben das so gelöst: Zunächst ist es so, dass wir auch auf nur eine Nummer zurückgreifen wollten, wegen Nummernexplosion bzw. Ersatzteildokumentaion. Wir erstellen jetzt eine Baugruppe "12345", bauen alle Teile zusammen. Dann erfolgt die "mechanische" Bearbeitung, also Ke-Erzeugung. Alle diese Ke's werden jetzt per Familientabelle für eine Variante"12345R" (R wir Rohteil) ausgeblendet. Hiermit ergibt sich zwar doch eine neue Nummer die ist aber außerhalb ProE unrelevant und nur über die generische Baugruppe zugänglich. Der einfachheithalber wollen wir jetzt noch alle Ke's in eine Gruppe zusammenfassen. Dann sollte es möglich sein, diese eine Gruppe über Familientabelle auszublenden. Auf der Zeichnung "12345" wird dann zunächst auf Blatt 1 die Schweißbaugruppe "12345R", und auf Blatt 2 die komplette Baugruppe "12345" dargestellt. Wir glauben hiermit eine ausreichende Lösung gefunden zu haben. Viele Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aihjay
Zitat: Original erstellt von Beere: auf der Zeichnung werden dann aber im Schriftfeld, wenn es denn automatisiert ausgefüllt wird, die Parameter und der Modellname der jeweils eingestellten Variante angezeigt.
Da läßt sich aber Pro/E austricksen. Ist zwar eine recht unschöne Sache, aber man kann es machen (wenn die obigen Forderungen nicht zu ändern gehen). Erstelle die Zeichnung mit dem ersten Modell, fügen den entsprechenden Rahmen hinzu, füge dann gleich das zweite Blatt hinzu und danach erst das zweite Modell. Pro/E zeigt nämlich im Schriftfeld die Paramter an, welche das aktive Zeichnungsmodell zum Einfügezeitpunkt hatte. Aber damit ist natürlich auch eine entsprechend Gefahr verbunden, bei einem Wechsel des Rahmens das falsche Modell aktiv zu haben. Bin der Meinung, die Vorgabe mit gleichen Nummern sollte noch einmal gründlich überdacht werden. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aihjay
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aihjay
@Udo Eben drum. Blattformat wechseln oder regenerieren und schwupp di wupp steht was falsches im Schriftfeld. Da ich häufig Schweißbaugruppen(zeichnungen) mache (damals täglich) auf denen auch die Einzelteile dargestellt werden (bis zu 50 zusätzliche Einzelteile), ist mir die problematik wohl bekannt  Die gleiche Nummer ist mir persönlich da ein Dorn im Auge. Ich stelle bei in der Regel die Schweißbaugruppe nur auf einer Zeichnung dar. Der Rest ist dann Arbeitsvorbereitung in Abstimmung mit der Konstruktion. Man stell sich das mal vor. 1.) Bauteile ausbrennen /lasern /wasserstrahlschneiden 2.) schweißen 3.) vorbearbeitung 4.) schweißen 5.) fertigbearbeitung 6.) polieren 7.) Montage wenn ich das alles in Modellen verarbeiten soll, werd ich irre  Dat Nordlicht Andreas /Edit/ @arni die Idee mit der Beziehung hat Ihren Charm, möcht ich anmerken /Edit/ ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) [Diese Nachricht wurde von Beere am 01. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maas2005 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 3 Registriert: 05.09.2005 Pro/E 2000i²
erstellt am: 05. Sep. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aihjay
Hallo aihjay, egal ob man Parameter oder den Dateinamen als Zeichnungsnummer verwenden möchte und ob man ein und die selbe oder zwei Nummern für Schweiß- und bearbeitetes Teil verwenden möchte, folgendes Vorgehen funktioniert bei uns sehr gut (egal ob 2000i, i^2, 2001, WF): Die Baugruppe erstellen, welche alle zu verschweißenden Teile unbearbeitet enthält. Ggf. die Schweißnähte erzeugen. Als letztes Teil das zu bearbeitende Teil in der Baugruppe erzeugen und ihm den gleichen Dateinamen geben (ja, Teile und Baugruppen dürfen den gleichen besitzen). An dieses Teil dann über Kopie-Geometrie die Volumen aller anderen Teile übergeben, was bei großen Bgr. rel. aufwendig ist. Im Einzelteil kann dann die Fertigbearbeitung erfolgen. Schön hierbei ist, dass Bgr. und Teil gleich heißen können und auch gleiche Parameterwerte besitzen können, aber nicht müssen. Das Schweißteil ist voll abhängig von der Schweißbaugruppe, übernimmt also alle Änderungen. Außerdem ist es weniger speicherhungrig, da es auch ohne Bgr. aufgerufen und verwendet werden kann. Lediglich bei Änderungen muss diese geholt und regeneriert werden. Ob man zwei Zeichnungsdateien oder eine mit zwei Blättern erzeugt ist egal, beides funktioniert gut. Nur bei der Baugruppenmassenberechnung muss man aufpassen, da das fertig bearbeitete ja mit in der Baugruppe steckt. Diese Masse also über Beziehung subtrahieren. Ob die Darstellung der Schraffur im Teil stört, weiß ich nicht. Bei der Schweißzeichnung drauf achten, dass erstens das Fertigteil aus allen Ansichten ausgeblendet wird und es zweitens aus dem Wiederholbereich gefiltert wird (geht schön über Filter und einen Parameter), dann stimmt auch die STL. Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
