  Exportformat mit Toleranz
Autor Thema:  Exportformat mit Toleranz (965 mal gelesen)
cadmech
Systemmanager CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadmech an!   Senden Sie eine Private Message an cadmech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmech
Dell Precision
380 / 390 / T3400
FX1400 / FX1500 / FX1700
4 GB RAM
erstellt am: 28. Jul. 2005 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro'fis
Gibt es mit Pro/ENGINEER eine Möglichkeit beim Exportieren die Toleranzen mitauszugeben?
Wir verwenden einen Laser Scan Arm von Faro um unsere Teile zu überprüfen.
Gruss Markus
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Jul. 2005 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemaßungen des Modells auf die gewünschten Abmasse einstellen und dann exportieren wäre eine Möglichkeit.
Arni
cadmech
Systemmanager CAD
Dell Precision
380 / 390 / T3400
4 GB RAM
erstellt am: 28. Jul. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von arni1:
Arni
Hi Arni
Dabei werden aber nur die maximalen oder minimalen Masse ausgegeben, je nach Einstellung und nicht die Toleranz.
Danke für Deinen Beitrag.
Gruss Markus
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Jul. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja was genau brauch denn das Prog vom Laserscan?
Welche Formate kann der einlesen?
cadmech
Systemmanager CAD
Dell Precision
380 / 390 / T3400
4 GB RAM
erstellt am: 28. Jul. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was Funktioniert ist IGES, (Drahtmodellkanten und Flächen) aber ohne Toleranzen.
Gruss Markus
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 28. Jul. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Uns ist der Arm auch mal vorgeführt worden, dabei hieß es, die Software kann native Pro/E-Daten lesen.
Ist dem nicht so?
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
cadmech
Systemmanager CAD
Dell Precision
380 / 390 / T3400
4 GB RAM
erstellt am: 28. Jul. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist dem nicht so?
Das ist soweit korrekt, aber wir haben das nicht geschafft, alle Kanten und Flächen mittels native Pro/E-Daten zu verwenden.
Gruss Markus
