 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Drucken von Zeichnungen (1618 mal gelesen)
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 27. Jul. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade festgestellt, daß beim Drucken der Zeichnungen sich die WF2(130) anders verhält wie Version 2001 Bei der config.pro Einstellung "interface_quality 3" hat jetzt eine Mittellinie Vorrang vor Geometrie. Abhilfe mit "interface_quality 2" = Ausdruck wie mit Version 2001. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 27. Jul. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Hallo Arni, druckt ihr noch mit einem Stiftplotter ? IMHO ist diese Option ausschließlich dafür. Wie macht sich das im Plot bemerkbar, daß die Mittellinie Vorrang hat. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Macht auch für Postscript einen Sinn, weil dann z.B abgeleitete PDF's kleiner werden. Interface quality 3 braucht natürlich länger! Mittellinie und Körperkante liegen übereinander Das ist eigentlich ein Fall für die Hotline! ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Plotter ist ein "HP Designjet 600" und Laserdrucker "HP Laserjet 5000N"Hat aber damit nix zu tun, Auswirkung bei beiden gleich. Einstellung Interface quality 3 wirkt sich auch auf PDF, dwg, dxf aus. "Wie macht sich das im Plot bemerkbar, daß die Mittellinie Vorrang hat." Nur die Mittellinie wird gedruckt, Geometriekante wird "geschluckt" Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roadrunnerle Mitglied Student
 Beiträge: 14 Registriert: 18.07.2005 CPU: AMD 1700+ RAM: 512MB Grafik: Radeon 9600 TX (Aldi) WinXP, ProE WF2 M120
erstellt am: 27. Jul. 2005 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Rinklef Mitglied
 Beiträge: 347 Registriert: 01.08.2002 Wildfire 2 M180 Dell Precision 650 Intel Xeon 3.06 GHz 2GB Ram
erstellt am: 18. Aug. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Rinklef Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
pro-e_girl Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 149 Registriert: 19.06.2005
erstellt am: 13. Feb. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Zitat: Original erstellt von arni1: Plotter ist ein "HP Designjet 600" und Laserdrucker "HP Laserjet 5000N"Hat aber damit nix zu tun, Auswirkung bei beiden gleich. Einstellung Interface quality 3 wirkt sich auch auf PDF, dwg, dxf aus."Wie macht sich das im Plot bemerkbar, daß die Mittellinie Vorrang hat." Nur die Mittellinie wird gedruckt, Geometriekante wird "geschluckt" Gruß Arni
Hallo Pro/E-ler, hat zu diesem Thema mit den "verschluckten" Geometriekanten inzwischen jemand eine Lösung gefunden? Bei uns ist das Problem gerade akut... Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
erstellt am: 13. Feb. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Zitat: Original erstellt von arni1: Hallo!Steht ganz oben! "interface_quality 2" Gruß Arni
Habe ich ausprobiert, bei uns klappts. Aber bei Rinklef hat es ja offensichtlich nicht funktioniert... Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 149 Registriert: 19.06.2005 NX 6.0 Win XP
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Zitat: Original erstellt von pro-e_girl: Habe ich ausprobiert, bei uns klappts. Aber bei Rinklef hat es ja offensichtlich nicht funktioniert... Sonja
Sorry, muß mich korrigieren: die pdf-Datei ist in Ordnung, wir erstellen aber für SAP eine .att und eine .hpg-Datei direkt aus Pro/E, bei denen hat sich leider nichts geändert!!! Hat jemand damit Erfahrung gemacht? Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Zitat: Original erstellt von pro-e_girl: ... eine .att und eine .hpg-Datei direkt aus Pro/E, bei denen hat sich leider nichts geändert!!!
Hallo Sonja, hast du überprüft, ob dort die Einstellungen exakt gleich sind? Es werden ja für diese "Drucker" bestimmt andere Konfigurationen genutzt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Hallo Sonja, hast du überprüft, ob dort die Einstellungen exakt gleich sind? Es werden ja für diese "Drucker" bestimmt andere Konfigurationen genutzt.
Hi Udo, die Erstellung läuft intern über ein firmeneigenes Menü, das mit Pro/Toolkit erstellt wurde, da kann ich nichts ändern, außerdem funktioniert die Erstellung in den anderen Abteilungen... Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Zitat: Original erstellt von pro-e_girl: ... außerdem funktioniert die Erstellung in den anderen Abteilungen...
Dann bleibt jetzt also nur zu klären, warum die anderen Abteilungen eine andere Einstellung haben. Oder haben die vielleicht eine andere Wochenversion? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Zitat: Original erstellt von pro-e_girl: Hi Udo, die Erstellung läuft intern über ein firmeneigenes Menü, das mit Pro/Toolkit erstellt wurde, da kann ich nichts ändern, außerdem funktioniert die Erstellung in den anderen Abteilungen.. Sonja
Hallo Sonja ich würde versuchen, das euren Admin aufzudrücken!!! Gecheckt ob die gleichen PCF-Dateien benutzt werden ? Kommst Du manuell zum gleichen Ergebnis ? ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Zitat: Original erstellt von anagl:Hallo Sonja ich würde versuchen, das euren Admin aufzudrücken!!! Gecheckt ob die gleichen PCF-Dateien benutzt werden ? Kommst Du manuell zum gleichen Ergebnis ?
Tja Alois, eigentlich bin ich der Pro/E-Admin bei uns, denn unser "echter" Administrator hat von Pro/E keine Ahnung...
Ich habe inzwischen alle pcf-Dateien durchforstet und überall den Parameter interface_quality auf 2 gesetzt, dann die SAP-Archivierung noch einmal gestartet und warte gerade auf das Ergebnis, da ich leider keinen hpg-Viewer habe... Sonja
