  layout deklarieren wildfire2.0
Autor Thema:  layout deklarieren wildfire2.0 (639 mal gelesen)
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 26. Jul. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wollte ein layout für ein part erstelle. habe schon ein layout erzeugt und in diesem eine tabelle mit dem text: dicke; breite; tiefe erstellt. anschließend bin ich in dem teil auf deklarieren mit layout gegangen. wie ist die weitere vorgehensweise? habe wildfire2.0.
gruß andreas
Nightknight
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Nightknight an!   Senden Sie eine Private Message an Nightknight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nightknight
HP xw4200 P4 3,4 GHz, 4GB Ram, Quadro FX 1300
WF II M120
Ilink 3.4 M011
erstellt am: 26. Jul. 2005 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
prt0001.txt
lay0001.txt
Hallo Andreas,
normalerweise erzeugst du die Parameter Tiefe, Breite und Dicke als Reelle oder Ganzzahl (wir schreiben alle Parameter immer klein) und weisst ihnen einen Wert zu. Anschließend fügst du in deine Tabelle noch eine Spalte ein und schreibst in das Feld hinter Tiefe &tiefe, hinter Dicke &dicke und hinter Breite &breite. Dann stehen in den Feldern die Werte, die du den Parametern zugewiesen hast. Diese Werte kannst du jeder Zeit in der Tabelle editieren (ändern). Jetzt gehst du in das Part lässt dir die Parameter der Maße Anzeigen (ist z.B. a6), denen du den jeweiligen Parameter (z.B. tiefe) zuweisen willst. Dann schreibst du in die Beziehungen a6 = tiefe( Allerdings sollte statt a6 der Parameter aus deinem Maß stehen). Das machst du für die Maße, die du über Werte Breite, Dicke und Tiefe steuern willst. Wenn du jetzt im Layout einen der Werte änderst, das Layout regenerierst und dann das Part, passt sich das Part den neuen Werten an.
Habe mal ein Layout und das dazugehörige Part angehängt. Hoffe du hast keine Studentenversion und kannst es öffnen. Dafür musst du das Part von der Endung .txt in .prt und das Layout von .txt in .lay umbenennen.
Gruss,
Frank
