| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO | | | |  | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Ebenen beim Drehen ausgeblendet - wie bleiben diese sichtbar? (3189 mal gelesen)
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 21. Jul. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann ich einstellen, dass die Ebenen beim Drehen des Modells sichtbar bleiben? Das Verschwinden ist ganz schön nervig, wenn man ein Part erstellt, dass nur aus Ebenen und Achsen besteht  bis dahin... stahly ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
byps Mitglied Leiter Entwicklung&Konstruktion, CAD-Admin
 Beiträge: 231 Registriert: 29.11.2000 Creo 2.0 M160 (AAX) HP Z400, 2,66GHz, 12GB DDR3 nVIDIA Quadro FX1800 (786MB) --------------------------------- IDEEN SIND KEINE SCHMETTERLINGE, SIE SIND FAZIT EINER SCHWERARBEIT! ----------------------------------
erstellt am: 21. Jul. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
erstellt am: 21. Jul. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MME-hos Mitglied interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
 Beiträge: 145 Registriert: 09.07.2004 Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000 Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo stahly Es ist manchmal sehr schön, wenn die Ebenen beim Drehen mit angezeigt werden, aber es führt bei großen Baugruppen zu extremen Ruckeln, egal wie gut deine Grafik-Karte ist. Die Namen der Ebenen, Punke, Csys und Achsen werden beim Drehen immer neu berechnet, so dass sie immer parallel zum Bildschirm stehen. Wenn du also diesen Effekt hast, dann solltest du dir einen Mapkey erstellen, der das Rotieren der Ebenen auf unsichtbar stellt. Ansicht#Darstellungseinstellungen#Modelldarstellung Dort dann die Bezüge und die Flächennetze aus oder ein schalten. Das nur so als Tip am Rande, bevor die Frage nach einer Einstellung für ruckelfreies Drehen kommt. :-) so long Holger ------------------ After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
