  Volumen-KE aus Durchdringung?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Volumen-KE aus Durchdringung? (1148 mal gelesen)
Al Borland
Sehen Sie sich das Profil von Al Borland an!   Senden Sie eine Private Message an Al Borland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Al Borland
WildFire4 M080
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ist es möglich aus einem berechneten Durchdringungsvolumen (Analyse/Modellanalyse)einen Volumenkörper zu erzeugen? Bzw. die Durchdringung zu substrahieren.
Ich stelle mir das vor wie in der Mengenlehre: man kann über Bool'sche Operationen die verschiedenen Teilmengen extrahieren.
Leider bin ich nicht so sehr erfahren in den Analysetools und in der Hilfe hab ich nichts gefunden.
Die Durchdringung ist statisch. Es geht mir dabei vorallem um Bauteiloptimierung etc.
Vielen Dank schon mal!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Borland 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man eventuell so lösen!
#Editieren #Komponentenoperationen #Ausschneiden
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Borland 10 Unities + Antwort hilfreich
Fällt mir erstmal nichts zu ein. Aber vielleicht gefällt dir ja folgender Vorschlag: Man schreibe ein Teil als IGES-Datei raus (die Volumen-Option markieren!) und ließt sie in die andere Datei als Mat.-Schnitt ein. Wenn man vorher die Flächen eingefärbt hat, bekommt man nun an allen Stellen, wo sich beide Parteien überschneiden, mehr oder weniger große umgefärbte Flächen. Ist nur sehr aufwendig, wenn man eigentlich eine große Baugruppe überprüfen möchte.
Experience is what you get, when you don't get what you wan't.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Borland 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte doch auch ohne IGES gehen!
Wie wäre es mit einer Flächenverschmelzung der beiden Körperflächen?
Das ergibt in jedem Fall schon mal das Durchdringungsvolumen. :-)
Und diese kann man dann mit Matschnitt / Sammelfläche verwenden irgendwo abziehen bzw. sonstwie verwenden!
Mit einem Flächenversatz und dann erst Matschnitt kann man somit "locker" den Mindestabstand zwischen zwei Teilen festlegen!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Borland 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Idee ist gut, ich muß aber feststellen, das sie bei komplizierten Modellen, z.B. mit Freiformflächen, versagt. Wenn man z.B. sehr lange, dünne Überschneidungen hat, die vielleicht sogar auf einen Punkt hinauslaufen, produziert Pro/E Flächenfehler, kurze Kanten usw..
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 06. Jul. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Borland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Al,
meinst Du mit Bauteiloptimierung, die Teile so anzupassen, dass die Durchdringung vermieden wird? Reichts es dann nicht die Flächen, die in das Teil eindringen, dort hinein zu kopieren (Flächenkopie oder KopierGeometrie). Dann hast Du eine visuelle Hilfe, um das Teil zu bearbeiten. Wenn alles klar ist, kannst Du die kopierten Flächen löschen, um keine externen Referenzen zu haben.
Grüße,
Manuel
P.S. Noch 10 Sonder-U's für den extrem coolen Nickname! Das glaube ich nicht, Tim!
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 06. Jul. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Borland 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von manuki:
...Noch 10 Sonder-U's für den extrem coolen Nickname! Das glaube ich nicht, Tim!...
Eeeyyy, und was ist mit andre.hofmann???!! Ist doch auch cool, oder??!!
Al Borland
WildFire4 M080
erstellt am: 07. Jul. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich hab das Problem jetzt erstmal mit Komponentenoperationen (Ausschneiden) gelöst. Dabei fände ich eine ausgeprägtere Bool'sche Logik nicht schlecht ("Bilde Schnittmenge von Part1 und Part2). Vielleicht in der nächsten Version.
Vielen Dank für das Nickname-Lob. Da will ich doch auch gleich mal ein Bildchen anhängen! :-)
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 07. Jul. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Borland 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion heist, Menü:"Einfügen>Komponente>Erzeugen>Schneiden" im BG-Modus
Die Logik dahinter: Die Schnittmenge bildet ein "neues Teil" aus zwei vorhandenen.
Gruss Jürgen
