  Schreibgeschützte Zeichnungen aufrufen
Autor Thema:  Schreibgeschützte Zeichnungen aufrufen (894 mal gelesen)
Ruepitz
Pro/E/Creo- u. Windchill-Anwender,-Anwenderbetreuer u. Admin
Sehen Sie sich das Profil von Ruepitz an!   Senden Sie eine Private Message an Ruepitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruepitz
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
wie kann man beim Aufruf von Zeichnungen, die mit der Option "save Display = yes" gespeichert wurden, auf die Blätter nach dem ersten zugreifen?
Keine Modelle sind dabei im Arbeitsspeicher! Wir bekommen hier nur Rahmen mit Schriftfeld aber ohne Ansichten auf den Seiten nach der ersten zu sehen.... Wo ist der Trick?
Danke im voraus
Pro/E seit Vers. 16, PDM, Intralink seit 2.0
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Jul. 2005 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruepitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Option save_drawing_picture_file embed  gesetzt??
Alois
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Jul. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruepitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Stimmt, diese Option muß auf jeden fall gesetzt sein.
"wie kann man beim Aufruf von Zeichnungen, die mit der Option "save Display = yes" gespeichert wurden, auf die Blätter nach dem ersten zugreifen?"
V2001: Blatt wechseln
WF2: in der Toolleiste Blatt-Nr. einstellen (eventuell ist diese Leiste nicht angezeigt, dann #Bildschirm anpassen, #Toolleiste #Zeichnungsblatt wechseln hinzu
"Wir bekommen hier nur Rahmen mit Schriftfeld aber ohne Ansichten auf den Seiten nach der ersten zu sehen.... Wo ist der Trick?"
V2001: Beim abspeichern der Zeichnung mit mehreren Blättern muß man auf dem letzten Blatt sein, dann klappt es auch beim Aufruf.
WF2: hab's noch nicht probiert.
