| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Teilkreisabschnitt / Teilkreisbogen (703 mal gelesen)
inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
Beiträge: 242 Registriert: 16.06.2004 Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Es geht um die Zeichnungserstellung. Alle Teilkreise werden mit komplettem Umfang dargestellt, selbst, wenn auf diesem Teilkreis nur eine Bohrung liegt. Wenn ich nun viele Bohrungen habe, wird es schnell unübersichtlich, daher würde ich gerne nur ein Bogensegment (bei der entsprechenden Bohrung) des Teilkreises darstellen. Ist das mit ProE (2000i2) überhaupt möglich ? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
Hallo! Bogensegment ist laut mir nicht möglich. Da hilft nur eins: Zeichnungs-Option radial_pattern_axis_circle NO Wenn Du bei Bohrungserzeugung Platzierungstyp #Radial statt #Durchmesser nimmst, kannst Du in der Zeichnung diese Bemaßung (Radius)verschieben und die Hilfslinie anzeigen lassen. Da hast Du dann ein Bogensegment. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 22. Jun. 2016 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eigentlich 11 Jahre später immer noch keine "richtige" Lösung? ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... [Diese Nachricht wurde von inazuma am 22. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
