  WF(M200): Config-Einstellung gesucht
Autor Thema:  WF(M200): Config-Einstellung gesucht (2350 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 30. Jun. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Pro/Fis,
ich will endlich mal zwei Dinge mit meinen config-pro in Ordnung
bringen. Hoffentlich weis jemand was darüber:
1. Farben:
Normalerweise gebe ich über pro_colormap_path <pfad> den Weg
zur gültigen color.MAP an. Ich möchte aber gerne die color.DMT
benutzen. Geht das auch? Momentan öffne ich diese manuell über
Ansicht-Farbe...
Das soll jetzt aber endlich automatisch erfolgen. Aber wie?
2. Folien:
Unter 2001 wurde der Folienstatus automatisch bzw. Über Schaltfläche
gespeichert. Welche WF1-Config-Option speichert mir den Folienstatus
automatisch beim Speichern des Teils/der ASM?
Danke für die Hilfe!
Schöne Grüße - Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Jun. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 2:Folien
Proe2001: stimmt so nicht, Folienstatus wird nur über #Status speichern und dann Modell speichern abgespeichert.
WF1 bzw WF2: ist hier auch nicht anders. Bei Änderung der Foliendarstellung RMT #Status speichern. Nach dem Speichern des Modells bleibt dann dieser Staus erhalten.
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Jun. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1:Farben
Auszug aus Proe/Hilfe:
pro_colormap_path Gültiger Pfad
Gibt den Pfad zum Laden der appearance.dmt-Dateien oder color.map-Dateien von der Festplatte an. Standardmäßig haben die appearance.dmt-Dateien, die im Pfad pro_colormap_path festgelegt wurden, Priorität gegenüber den Dateien color.map.
Hinweis: Die color.map-Dateien werden für Farbeffektdateien in früheren Versionen von Pro/ENGINEER Wildfire verwendet.
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni!
Danke für deine Tips! Mit den Farben haut es jetzt hin
(habe die color.dmt in appearance.dmt umbenannt).
Das mit dem Folienstatus funktioniert bei mir leider nicht über
RMT-Status speichern. Aber über Editieren-Status speichern.
Na immerhin... Hätte ich ja auch selbst finden können...
Beim nächsten mal suche ich etwas ausfühlicher!
Schöne Grüße!
Felix
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 30. Jun. 2005 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
bist du mit dem Mauszeiger auch im Folienfenster, wenn du es mit #RMT; Status speichern versuchst? Das sollte eigentlich klappen. Der andere Weg ist doch ein wenig umständlich.
Bis denne...Szilli
