  Umstieg 2001 auf WF2 M080
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Umstieg 2001 auf WF2 M080 (705 mal gelesen)
lschmidt
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von lschmidt an!   Senden Sie eine Private Message an lschmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lschmidt
WinXP Pro SP2
P4 3,2GHz, 2GByte RAM
NVIDIA QUADRO FX 1300
PROE2001 2003161
WF2 M080
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cfgerror.txt
Hallo allerseits.
Ich erzeuge gerade eine Pro/E Umgebung für unsere Firma. Wildfire2 M080. Im Wesentlichen kopiere ich unsere 2001er Umgebung und führe einige Modifikationen durch.
Bisher hat alles gut geklappt. Wenn ich jetzt aber ein Teile oder Baugruppe erzeuge kommt es zu der Fehlermeldung, welche ich als Datei mit geschickt habe. Es wird eine "cfgerror.txt.1" erzeugt mit obigem Inhalt. Ich habe aber keine Ahnung wo ich diese Sache ändern sollte.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Vielen Dank
L.Schmidt
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lschmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
das selbe Problem hatte ich auch. Wenn Teil geöffnet ist, dann
einfach die tree.cfg neu speichern (in die Konfiguration)
Die alte tree.cfg dabei überschreiben.
Gruß Stefan
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lschmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
... das problem ist, das ab der wifi die konfiguration des model-trees nicht mehr in deutsch geht. also, englisch reinschreiben
supressed on/off und features on/off oder wie stefan schreibt, sauber neu abspeichern und das geschieht dann in englisch...
... so long
lschmidt
Dipl.-Ing. (FH)
WinXP Pro SP2
PROE2001 2003161
WF2 M080
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fragt sich nur warum es den Modellbaum nicht in Deutsch gibt....bzw. warum die Fehlermeldung derart undurchsichtig ist (jedenfalls für mich).
Danke für eure Hilfe.
L.Schmidt
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lschmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
... der modellbaum ist deutsch, wenn die sprache deutsch ist, aber die *.cfg vom baum nimmt nur noch englische bezeichnungen (wie bei der config.pro, hier wird ja auch alles in englisch angegeben).
... so long
