 | Behalten Sie Ihre IT-Sicherheit im Überblick, eine Pressemitteilung
Thema: Lizenzprobleme!!! (1870 mal gelesen)
Chefe0815 Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 17.04.2005
erstellt am: 12. Jun. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Allerseits! Wollt heut Pro/E öffnen und krieg nach´m start plötzlich diese Meldung : License request failed for feature PROE_StudentEdition: -9 Invalid host The hostid of this system does not match the hostid specified in the license file Feature: PROE_StudentEdition Hostid: PTC_HOSTID=00-0B-6A-45-46 FLEXlm error: -9,57 Und dann bleibt nur die Möglichkeit auf OK zu drücken und Wildfire schließt sich!
Wenn irgendwer ne Ahnung hat, wie der Fehler behoben werden kann wäre ich sehr dankbar! Gruß, André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 13. Jun. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chefe0815
Schön wenn Dir geholfen ist! Aber jetzt lass doch bitte alle Anderen, die das gleiche Problem haben und Deinen Beitrag in der Suche finden nicht dumm sterben und schreib bitte, wie es sich gelöst hat oder poste wenigstens den Link zum alles klärenden Beitrag! Danke schön und nachträglich willkommen im Forum! ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chilipeppers-fan Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 09.04.2006
erstellt am: 09. Apr. 2006 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chefe0815
Ja, super,,,hab genau dasselbe Problem. Hab auch schon in der Registry umgeändert, dass meine Netzwerkkarte den kleinsten Wert hat (hab aber auch nur eine...) - hilft auch nicht! Was soll ich machen?? Edit1: Achso,,,hab übrigens Breitbandanschluß (Wohnheim), deshalb auch nur eine Netzwerkkarte im Rechner. Von daher auch nur einen Eintrag in der Registry... [Diese Nachricht wurde von chilipeppers-fan am 09. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2006 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chefe0815
Bevor wir Dir helfen können, musst Du uns erst mal helfen: Was für eine Pro/E-Version setzt Du ein, welche Wochenversion, welches Betriebssystem?? Am Besten schreibst Du das alles gleich in Deine Sysinfo, sonst kommt der Forumsgeist und frisst Dich! Und dann sag uns auch gleich noch, WANN der Fehler auftritt: Bist Du da mit Deiner Karte am Netz eingesteckt oder nicht? Tritt der Fehler in beiden Fällen auf? Ach ja: Wenn's jetzt auf einmal wieder geht, sind andere User trotzdem ziemlich glücklich, wenn Du danach erklärst, was Du gemacht hast! Wie man's nicht macht, siehst Du ja an der traurigen Pappnase weiter oben... ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2006 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chefe0815
ProE WildFire 2.0, Wochenversion?? Wie krieg ich das raus? Kanns ja nicht starten... Win XP SP 2 Fehler sowohl mit als auch ohne Netzwerkkabel OK, die Fehlermeldung kommt, nachdem ich ProE gestartet habe...erst kommt der StartingScreen mit dem schönen Logo, dann öffnet sich ProE...ich habe im Hintergrund ProE offen, da öffnet sich ein Fenster 'Warning Message List' mit eben folgenden Eintrag: The hostid of this system does not match the hostid specified in the licence file..usw... Hostid ist aber gleich! Interessant wäre noch folgende Zeile: License path: C:\blabla...\license.dat;c:\Programme\I-DEAS11\sec\EDS_ID11.lic Vielleicht liegts ja daran. Hatte mal I-DEAS auf diesem System installiert, musste es aber wieder löschen. Es ist meines Erachtens nix mehr davon vorhanden, deswegen ist es mir völlig schleierhaft, wie er auf diese Zeile kommt und in ProE darauf Bezug nimmt. Eigentlich müsste doch die Lizenzdatei ausreichen, oder? Dürfte also keinen flexlm-Dienst brauchen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2006 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chefe0815
Zitat: Original erstellt von chilipeppers-fan: ProE WildFire 2.0, Wochenversion?? Wie krieg ich das raus? Kanns ja nicht starten... [...] License path: C:\blabla...\license.dat;c:\Programme\I-DEAS11\sec\EDS_ID11.lic
Wochenversion: Hast Du eine Studentenversion? Wenn Du keine Studentenversion hast, guckst Du einfach mal auf Deine CDs oder die Verpackung, da stehts drauf. Der Pfad zu Deiner Lizenz ist wirklich strange - guck mal im Explorer, ob es den Pfad überhaupt gibt!? Sauber deinstalliert hast Du das Ganze hoffentlich, oder? Du kannst mal probieren, im Pro/E-Pfad ..\bin\ptcsetup.exe zu starten und die Lizenz noch mal anzugeben und alles nochmal durchlaufen zu lassen.
the_sad_harlekin Mitglied PDM/CAD Administration
 Beiträge: 441 Registriert: 07.10.2004 Pro/E WF2 M230 Intralink 3.4 M020 SAP R3 Windows XP SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 09. Apr. 2006 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chefe0815
Hallo! 1. So wie es sich anhört, denke ich auch, dass der Lizenzpfad bei der Instalation nicht richtig eingegeben worden ist! (prüf das, wie es Michael beschrieben hat) 2. Stimmt der Pfad, dann überprüfe, ob in deiner Licensfile auch die richtige MAC-Adresse steht!(die deiner Netzwerkkart)schau einfach mit dem Editor in die Datei ) 3. Achte darauf das deine Netzwerkarte Aktiv ist, sonst geht garnichts (soll heißen lass das Netzwerkabel drin) 4. hast du zufällig ZoneAlarm oder eine Andere Firewall aktiv??? Kann sein das diese deine Lizenz stören! Wenn ja, schalte sie aus und versuche Pro/E erneut zu starten. (besonders ZoneAlarm) Vierleicht hilft es dir ja etwas weiter! Gruß Harlekin PS:im Wohnheimsnetzwerk hat Pro/E keine Probleme, das weiß ich aus eigener Erfahrung
erstellt am: 09. Apr. 2006 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chefe0815
baaaaaaaah, ich Depp!!!! Hab doch glatt für eine 0 in der HostID ein O eingesetzt. Na das kann ja dann auch nicht funktionieren... Nagut, trotzdem danke, dass ihr mir geholfen habt, aber war nur meine Dummheit. Bis demnächst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brightside Mitglied student
 Beiträge: 30 Registriert: 19.04.2006 Vista Ultimate 64, nVidea Geforce 9600m GT, 2,53 Dualcore T9400, 4GB Ram,<P>Pro Engineer WF4/Mechanica Inventor 2009 Ansys
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chefe0815
Ich hatte das Problem mit dem Invalid Host auch (ProE Wildfire2) Ich konnte das Problem lösen indem ich unter Systemsteuerung -> System -> HArdware -> Gerätemanger meinen Broadcom Netzwerkadapter aktiviert hab. Es war wohl so das ich zum Installationszeitpunkt von Pro E nur Wireless Lan an hatte und er so seine Host ID gezogen hatt. Nun wollte ich Pro E starten hatte Internet aber nur über Lan Kabel.
Da kam es dann wohl zu komplikationen mit der License. Naja einfache Lösung. Hab aber trotzdem lange gesucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
