  Wildfire 3.0 .....als download verfuegbar
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Wildfire 3.0 .....als download verfuegbar (3217 mal gelesen)
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingenieur an!   Senden Sie eine Private Message an ingenieur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingenieur
Cre0 2.0 M100
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wildfire 3.0 ist auf der PTC Seite verfügbar (Preproduction)
Hier ein paar Higlights:
Vereinfachte Darstellungen für Teile im Zeichnungsmodus verfügbar (keine Bastelbaugruppen mehr)
Man kann wieder ein seperates Folienfenster haben....dies umschalten zwischen Modelbaum und Folien geht mir sowiso auf die Nerven
u.v.m.
Infos hier: http://www.ptc.com/appserver/mkt/products/whatsnew.jsp
        der_ingenieur@gmx.de
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingenieur 10 Unities + Antwort hilfreich
Spiele schon en ganzen Morgen damit rum. Ich sach mal, an der Basis hat sich recht wenig getan.
Hier so zwei drei Punkte:
-> Gezogener Verbund in neuem Gewand
-> Im Skizzierer: fertige Profile (Bibliothek), die erweitert werden kann
-> Endlich!!! Erzeugen von Spiegelteilen mit Historie (unabhängig von BG (unter Datei / Spigelteil)
-> intergrieter Bildeditor (kein Scherz!) unter Tool / Bildeditor mit Standard Optionen, sowie einiger Effekte... wozu?
-> Beim Aufrufen einer BG wird diese schrittweise aufgebaut... witzig!
:cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 03. Jun. 2005 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingenieur 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist das Highlight
Autodetection of a Windows Locale
Pro/ENGINEER and PTC.Setup have been enhanced to detect the system default locale on Windows and attempt to run Pro/ENGINEER in that locale.
Benefits and Description
To make it easier to run Pro/ENGINEER in different locales on Windows, you no longer must define the environment variable %LANG% to the appropriate locale. By default, Pro/ENGINEER detects the existing locale and attempts to run using it. The locale must be a known locale and the appropriate language files must be installed. If these conditions are not met, Pro/ENGINEER starts in English. The use of %LANG% will be retained and will override the autodetection of locale if set
Es ist aber schade wenn keine Fragen und tolle Antworten mehr nach Pro/E in Deutsch kommen *wein*
Alois
Beeblebrox
Sehen Sie sich das Profil von Beeblebrox an!   Senden Sie eine Private Message an Beeblebrox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beeblebrox
Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf?
Wildfire M150
Wildfire 2.0 M120
ich will auch spielen!
Nur leider finde ich den Link nicht.
Kann ich mal einen Tritt haben was zu tun ist?
Tom
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingenieur 10 Unities + Antwort hilfreich
Acoount bei PTc und Wartungsvertrag vorausgesetzt http://www.ptc.com/cgi/cs/apps/SftUpd/SftUpdProd.pl
Viel Erfolg beim download
Alois
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
@Beetlebrox:
Bei vorhandenem Account HIER http://www.ptc.com/appserver/cs/software_update/swupdate.jsp
einloggen, Update, herunterladen, fertich!
@anagl:
Pro/E KANN MAN AUF DEUTSCH EINSTELLEN ???
Das wäre ja klasse!
Das geht aber erst seit kurzem, oder?? ;-)
Muss ich gleich mal einen Beitrag dazu erstellen...
EDIT: Mist, zu langsam...
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
[Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 03. Jun. 2005 editiert.]
Beeblebrox
Wildfire M150
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingenieur 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank!
Das sowas unter Update läuft, hätte ich nicht gedacht.
Wenn ProE jetzt deutsch ist, dann kann ich es ja gar nicht mehr bedienen! Wie kann man denn das auf Englisch umstellen? :-))
Tom
Pro_Wahnsinn
Sehen Sie sich das Profil von Pro_Wahnsinn an!   Senden Sie eine Private Message an Pro_Wahnsinn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro_Wahnsinn
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingenieur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat es PTC denn jetzt geschafft, den Menümanager auch aus Pro/Molddesign zu verbannen? War schon für WF1 angekündigt.
Gruß P.
Das menschliche Gehirn eignet sich nicht zum Denken. Vielmehr hatte es urspünglich die Aufgabe das Blut zu kühlen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingenieur 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Dann können wir das Pro/E-Brett auf cad.de ja fast schließen lassen. Oder wie seht Ihr das?
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 03. Jun. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingenieur 10 Unities + Antwort hilfreich
weis jemand wie ich mein pro/englischh ins deutsch übersetzen kann...!
hab auch schon die hilfe benutzt!
oohhhhhh.....ist aber wirklich schade, daß dieses nicht mehr vorkommt.
vieleicht kann man ja ein
" SPRACHUMSTELLUNGS pro/Englishhh-deutsch GEDENKPOSTING (R.I.P) "
erstellen.
//andreas
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 03. Jun. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingenieur 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht nicht ganz RIP für diese Frage, womöglich kommt sie jetzt umgekehrt: ich bin Pro/E auf Englisch gewöhnt, aber es startet jetzt plötzlich auf deutsch...
Leider hört der Beitrag von anagl da auf.
laut "What's new" Dokument versucht Pro/E die Sprache des Betriebssystems zu erkennen und startet in dieser. Falls das nicht klappt oder man etwas anderes haben möchte, kann man weiterhin LANG als Umgebungsvariable setzen. Für Englisch LANG=c oder LANG=en.
Grüße,
Manuel
[Diese Nachricht wurde von manuki am 03. Jun. 2005 editiert.]
tommyboy
CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
Sehen Sie sich das Profil von tommyboy an!   Senden Sie eine Private Message an tommyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommyboy
erstellt am: 04. Jun. 2005 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingenieur 10 Unities + Antwort hilfreich
... also der Bildeditor ist jetzt kein wirklich neues Feature - den gibt's schon solange es den Photorender gibt... (Version 20?) ;o)
für mich ein großes Highlight: Das Problem mit den On-The-Fly-Ebenen scheint vernünftig gelöst zu sein. Es wird keine Gruppe mehr gebildet - alle Bezugselemente, die während der KE-Definition erzeugt werden, werden wie Skizzen in WF1 und 2 unterhalb des KEs angeordnet.
Schattierte Zeichnungsansichten sehen auch ganz nett aus ...
Den Rest testen wir morgen
sharpe
Ingenieurbüro, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von sharpe an!   Senden Sie eine Private Message an sharpe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharpe
ProE 2001/WF2/wf5,I-DEAS 10 FEM NC,
erstellt am: 05. Jun. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingenieur 10 Unities + Antwort hilfreich
Die nervige Abfrage "Wirklich abbrechen?" , auch wenn man im KE nichts gemacht hat, ist verschwunden. Er geht auch beim Editieren->Skizze gleich in die Skizze.., spart alles ganz schön Mausklicks. Eine Skizziererpalette ist auch endlich da, andere haben das schon lange. Findet jemand raus, wie man da Geometrien zufügt?
Schattierte Ansichten sind gut, dem Konstruktuer zwar ein Greul, aber die Kunden werden es lieben.
Fühlt sich allgemein auch etwas zügiger an. Vielleicht auch nur Wunschdenken.
Dafür geht Zeigen/Wegnehmen bei der 3D Annotation immer noch nicht.
Spricht sich bis WF4 rum, das das so ein sinnloses Ding ist? (vom Vertrieb gern gelobt). Hätte so schön sein können. Aber wer bemaßt schon zweimal?.. und wozu?
S.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Jun. 2005 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingenieur 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sharpe:
Eigentlich sollte es zukünftig doch meiner Meinung nach so sein dass eine 3D-Annotation-Ebene (viele 3D-Masse und Notizen) einer Zeichnungsansicht entsprechen.
Damit hat der Zeichnungsleser auf dem Blatt Papier das gleiche wie ein 3D-Viewer-User am Monitor.
Alois
