  Schraffur Linienstil zuweisen
Autor Thema:  Schraffur Linienstil zuweisen (4207 mal gelesen)
Al Borland
Sehen Sie sich das Profil von Al Borland an!   Senden Sie eine Private Message an Al Borland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Al Borland
WildFire4 M080
erstellt am: 30. Mai. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben von einem Kunden eine Schraffurdatei *.xch und eine dazugehörige Linienstil-Datei *.lsl bekommen. Die Schraffur zuzuweisen ist kein Problem, allerdings bringt Prö dann die Fehlermeldung, dass der zugehörige Linienstil nicht gefunden wurde und der Standard verwendet wird. Hier nun meine Frage:
Was soll ich mit der *.lsl anfangen, bzw. in welches Verzeichnis muss die denn?
Wie man den Linienstil ändert, weiß ich, aber kann man denn einen Linienstil von extern importieren?
Danke schon mal!
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Borland 10 Unities + Antwort hilfreich
wofür der Linienstil ?
Strichbreite ist für Schraffuren festgelegt.
Linienart ist in der *.xch festgelegt.
Al Borland
WildFire4 M080
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um eine Glasschraffur. Die sollte nach dem Schema kurz-lang-kurz gezeichnet sein. Prö zieht die 3 zusammengehörenden Linien aber immer von Kontur zu Kontur. Ich denk mal das der Linienstil *.lsl der *.xch sagt, dass er die Schraffur eben nicht von Kontur zu Kontur gezogen wird.
Vielleicht hat jemand eine ordentliche Glasschraffur???
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Borland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Al.
Hast du eine funktionierende Glasschraffur gefunden/bekommen? Ich suche nämlich auch nach einer und falls du eine hättest....
Grüsse, Calvin
GEG
Feinwerktechnik Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von GEG an!   Senden Sie eine Private Message an GEG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GEG
erstellt am: 01. Jun. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Borland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Calvin,
Ich suche ebenfalls eine Schraffur für Glas ? Hattest du Erfolg bei deiner Suche?
Gruß GEG
Original erstellt von Calvin:
Hallo Al.
Grüsse, Calvin
Al Borland
WildFire4 M080
erstellt am: 02. Jun. 2005 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
glas_schraffur.zip
im Anhang mal Glasschraffuren. Das ist alles was ich habe. Sagt mir bitte Bescheid ob es das richtige, aber auch wenn nicht. Mit dabei sind auch die ominösen *.lsl Dateien, welche von den Schraffurdateien referenziert werden - vielleicht macht ihr das scheinbar Unmögliche möglich und schafft es damit eine ansehnlichen Glasschraffur hinzubekommen.
MfG Al
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
erstellt am: 09. Jan. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Borland 10 Unities + Antwort hilfreich
Besser spät als nie!
Habe gerade das gleiche Thema und nach aktuellem Stand muss die .lsl-Datei im Arbeitsverzeichnis liegen. Und in der .dtl-Datei für Zeichnungsstandard (sofern vorhanden) muss ein Eintrag "aux_line_font" rein.
Bsp für Linienstildatei glas.lsl:
aux_line_font glas
Würde die .lsl aber gerne Firmenzentral "lagern". Hat jemand eine Idee?
Gruß Andreas
Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste...
