  ProE2001Nachträglicher Ausbruch...
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  ProE2001Nachträglicher Ausbruch... (922 mal gelesen)
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 26. Mai. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jester 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich mich recht erinnere wirst Du in den sauren Apfel beissen müssen und noch mal mit "Vollsch. und Ausbr." starten müssen. IMHO ist es nicht möglich die vorhandene Ansichtskonfiguration in deinem Sinne zu "verbiegen".
Kalle_ok
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
Erst einmal Herzlich Willkommen!
einfach im Ansichtsmenu auf Ändern und dann Berandung, dort kannst du das Hinzufügen auswählen und wirst nach einem Querschnitt, Referenzpunkt und Umrandung gefragt.
U. Süß               Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 26. Mai. 2005 editiert.]
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 26. Mai. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jester 10 Unities + Antwort hilfreich
#Ansicht#Ändern#Berandung (hatte Udo schon vorher)
#Ausbruch hinzufügen, Achtung jetzt, #QSchnitt auswählen
Jetzt einen bestehenden auswählen oder über #Erzeugen einen Neuen Querschnitt erzeugen.
Olaf
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Mai. 2005 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jester 10 Unities + Antwort hilfreich
So, nun noch mal langsam zum Mitmeiseln. (Ich mußte es auch erst wieder ausprobieren  )
Du hast eine Ansicht mit Vollschnitt definiert, dann mache jetzt folgendes:
  • #Ansicht #Ändern #Berandung
  • die bereits geschnittene Ansicht auswählen
  • im Berandungsmenu #Ausbruch hinzu
  • im darunterliegenden Menu #QSchnitt ausw und den zusätzlichen Querschnitt auswählen
  • Ansicht für Schnittpfeile
  • Mittelpunkt und Spline für Ausbruch
  • FERTSCH
