  Messen von Volumen in ProE
Autor Thema:  Messen von Volumen in ProE (6050 mal gelesen)
Nan Xu
Sehen Sie sich das Profil von Nan Xu an!   Senden Sie eine Private Message an Nan Xu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nan Xu
AMD Athlon(tm)XP 2400+
AT AT compatible
523.764 KB RAM<P>MS Windows 2000
erstellt am: 26. Mai. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei meiner Arbeit muss ich das Volumen eines Volumenkörpers (eines KEs) in ProE WildFire messen. Da ein anderer sich bewegender Teil in den Volumenkörper durchdringt, muss auch das sich verändernde durchgedrungene Volumen erfasst bzw. berechnet werden. Kennt jemand eine solche Funktion in ProE, die diese Aufgabe bewältigen kann.
Bin sehr dankbar für die Antworten.
Grüße, Nan
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 26. Mai. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nan Xu 10 Unities + Antwort hilfreich
#Analyse , #Modellanalyse, Modellmasseeigenschaften berechnet "automatisch" parameter pro_mp_mass(), pro_mp_volume()...
UND
#Analyse , #Modellanalyse, globale Duchdringung ...
mit Hinzufügen eines Feature mit parameter"durchdrungenes Volumen", wofür aber BMX Voraussetzung ist - kann ich grad nicht nachvollziehen..
Kalle_ok
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Mai. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nan Xu 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann geht es auch ohne BMX-Lizenz
Das Volumen bekommst Du wie beschrieben über #Analyse#Modellanalyse#Massenwert und die durchdringenden Körper und die Größe der Durchdringungsvolumen über #Analyse#Modellanalyse#Globale Durchdringung oder #Paarabstand. Das wird zwar nur angezeigt, aber vielleicht hilft es schon.
U. Süß               Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 26. Mai. 2005 editiert.]
Nan Xu
AT AT compatible
erstellt am: 26. Mai. 2005 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es hat geklappt, danke sehr!
Aber es gibt noch ein 'Drawback'. Denn in meinem Fall bei dem sich bewegenden Teil handelt es sich um einen Pleuel, der periodisch den Volumenkörper durchdringt und wieder verläßt. Das wäre super, wenn man ein Diagramm erzeugen kann, das das durchdrungene Volumen zu jedem Zeitpunkt, also bei jeder Position des Pleuels, zeigt. Kann man mit Pro/E das auch machen?
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 27. Mai. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nan Xu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, kann man auch. Dazu brauchst Du aber ganz gewiss BMX. Vorher eine Bewegungsstudie aufsetzen und speichern und anschliessend eine solche Analyse über die Bewegungsstudie fahren. Die Parameter der Volumendurchdringung lassen sich per Diagramm darstellen oder/und nach Excel ausgeben.
Kalle_ok
