  Ändern Linienstil Vielauswahl
Autor Thema:  Ändern Linienstil Vielauswahl (706 mal gelesen)
kuha
Sehen Sie sich das Profil von kuha an!   Senden Sie eine Private Message an kuha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuha
Windows XP
Wildfire2.0, M250,
DELL Precision 650,
NVIDIA Quadro FX 1000
2GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in 2001 habe ich im 3D innerhalb weniger Sekunden den Linienstil von z.B. Kurvensegmenten, die ich über die Vielauswahl selektiert habe, ändern können, und zwar unabhängig vom KE.
In Wf2 vermisse ich diese Funktion Vielauswahl. Über das Suchtool bin ich nicht vernünftig fündig geworden. Wer sagt mir welche der 2000 gefundene Kurvensegmente ich nun wirklich aktivieren will (über Vielauswahl kein Problem)?
kuha
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 27. Mai. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi kuha,
in WF2 gibt´s unterschiedliche Möglichkeiten der Viel-Auswahl.
Mein Liebling ist da das "Lasso", mit der Möglichkeite, einen Spline zu zeichnen, der alles einfängt
Detlef
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 27. Mai. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuha 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldigung, ich muß mal eine Frage fernab vom Thema loswerden. Wo bekommt ihr diese genialen Smilies her??!!
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 27. Mai. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuha 10 Unities + Antwort hilfreich
kuha
Windows XP
Wildfire2.0, M250,
DELL Precision 650,
2GB RAM
erstellt am: 27. Mai. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dbexkens,
ich wollte diese Funktion im 3D nutzen, ist dort aber ausgegraut.
Im Zeichnungsmodus alles klar, im Teilemodus fehlt Vielauswahl.
kuha
kuha
Windows XP
Wildfire2.0, M250,
DELL Precision 650,
2GB RAM
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke anhand der "regen" Beteiligung und anderweitiger Auskünfte kann ich diese Funktionalität wohl vergessen, schade.
Eine Anfrage an PTC ist es wohl wert, allein mir fehlt der Glaube an der Umsetzung...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kuha:
Vielleicht liegt es ja auch daran, daß die anderen dieses Hilfsmittel durch eine geänderte Arbeitsweise nicht mehr brauchen.
Wenn Du eine Kurve erzeugts, dann bleibt diese aktiviert und demzufolge kann man einfach mit RMT die Eigenschaften (also den Linienstil) ändern. Will man mehrere Kurven auswählen, dann kann man die problemlos mit der STRG-Taste und LMT aufsammel (im Grafikbereich oder im Modellbaum). Da ist die Vielauswahl nicht wirklich notwendig.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingenieur an!   Senden Sie eine Private Message an ingenieur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingenieur
Cre0 2.0 M100
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuha 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne zwei Möglichkeiten:
1. Search Tool: ---> Problem wie du schon sagst, welche von den vielen sind es denn.
2. Vielauswahl: Klicke Application > Legacy > Modify > Line Style und ziehe nun Dein Rechteck für Vielauswahl auf.
Ich denke 2. ist das bessere....
        der_ingenieur@gmx.de
kuha
Windows XP
Wildfire2.0, M250,
DELL Precision 650,
2GB RAM
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ingenieur,
2. Tip ist super (10 Unities).
Aber sag mal, was ist denn eigentlich die "Legacy Applikation" und muß ich nach der Auswahl wieder auf Standard-Applikation schalten?
ingenieur
Cre0 2.0 M100
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuha 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.:Pro/LEGACY® --->so viel ich weiß zur Altdatenerfassung....und Bearbeitung...genaueres in der Hilfe.
zu 2.: Danach wieder auf Standard gehen...
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuha 10 Unities + Antwort hilfreich
... das highlight an der legacy-appli ist, das ein import-ke in seinem drahtmodell bearbeitet werden kann. stichwort verfielfältigen von flaechen. hasta eine flaeche, beispielsweise eine freiformflaeche mit vier berandungen. legst du mit legacy ueber das drahtkoerpermenue vier kurven ueber die berandungen und bewegst die berandungen dann im raum, kannsta gleich im menue noch eine flaeche rueberlegen. und der clou ist, das man immer noch ein import-ke hat...
... nur so'n beispiel, aber sicher ein nischenprodukt, das doch sehr hilfreich in der nische sein kann...
... so long
