Thema: Wiederholbereich mit Maß und Toleranz in einer Spalte (3844 mal gelesen)
florianh Mitglied
 Beiträge: 72 Registriert: 25.02.2005 Creo 7.0
erstellt am: 24. Mai. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Stab in der Länge durch eine Familientabelle variiert, die Toleranz des Maßes ebenso (beides in die Famtab aufgenommen). Zeige ich durch eine Tabelle mit Wiederholbereich die FamTab auf der Zeichnung an, stehen beide Werte in unterschiedlichen Spalten. Kann man beide irgendwie in eine Spalte zusammmenführen? Eines würde mich auch noch interessieren: Kann man die Parameter eines Wiederholbereiches beliebig sortieren? Also erst Zchg.Nr., dann Maß, dann Tol. usw. Es scheint als würden die immer alphabetisch sortiert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 24. Mai. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für florianh
Hallo Florian, du müßtest mal versuchen nach dem Umschalten beide Formeln in ein Tabellenfeld zu schreiben. Oder du blendest zwischen den Feldern die Tabellenlinie aus. Du kannst auch den Wiederholbereich sortieren lassen. Mußt nur mal hier im Forum suchen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
florianh Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2005 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rjordan, wie meinst du das mit "beide Formeln in ein Textfeld schreiben"? Ich mache eine Tabelle (2 Spalten, 2 Reihen), klatsche fam.inst.name, fam.inst.param.name, fam.inst.param.value, rein. Dann stehen alle Parameter in eigenen Spalten. Meinst du das man zwei Parameter in eine Spalte packen kann? Wie geht das? Es soll halt auch noch ordentlich ausschauen (Maß groß, Toleranz klein). Ich erinnere mich grob sowas schon mal hier im Forum gesehen zu haben. Zum "beliebigen" Sortieren (nicht alphabetisch oder so): Unter #Sortieren #Kein Standard anklicken, dann kann man über "Zwei Spalten vertauschen" in der FamTab des Teils die Reihenfolge selbst bestimmen. Danke für deinen Tip, hat mit erst darauf gebracht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
florianh Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jfr Mitglied
 Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo3 M110
erstellt am: 22. Aug. 2006 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für florianh
nochmal hochhol bin gerade beim Suchen hoffnungsvoll auf diesen Eintrag getroffen, aber er endet wo er interessant wird. Gibt es für die Anordung der num. Tol. eine "Einspaltenlösung"? Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 23. Aug. 2006 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für florianh
Hallo! Nein, genau so wie Du es haben möchtest geht's nicht! Ein alternativer Lösungsvorschlag von mir: Im Modell Notizen erzeugen Note_1 +-0.1 Note_2 +-0.2 usw. Dann einen Notiz-Parameter erzeugen mit Namen TOL_A diesen in die Fam-Tabelle aufnehmen und als Wert bei den Varianten die jeweilige Notiz eintragen ZB: bei Toleranz +-0.2 Wert 2 eintragen. Die Tabelle in der Zeichnung sieht dann so aus wie im Anhang. So sind auch mehrzeilige Einträge in einer Fam-Tabellenzelle möglich, also auch so eine Toleranz +0.2 -0.1 Aber Achtung! Die Toleranzen sind nicht assoziativ, also eine Abmaßgenerierung einer Variante ist nicht möglich! @jordan: Ausblenden von Fam-Tabellenlinien haben zur Folge, daß alle Linien im Wiederholbereich ausgeblendet werden! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfr Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2006 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für florianh
danke für die Antwort ich habe noch ein bißchen nach Deiner Methode probiert: das Maß möge d5 heißen; wenn man in der Notitz &tp5 &tm5 schreibt gehts nicht...weist man in einer Beziehung den Variablen a u. b tp5 u. tm5 zu und schreibt in der Notitz &a &b ist die Angabe assoziativ aber halt nur zum gnerischen Teil?! öffnet ein Familienteil und läßt sich dort diese Notitz zeigen, ist sie mit den richtigen Werten gefüllt. Wieso tauchen dann in der Tabelle nur die Tol.-Werte des generischen Teils auf? Gruß jfr
erstellt am: 24. Aug. 2006 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für florianh
