Thema: Drucken A3 und A4 auf einem Laserdrucker (4492 mal gelesen)
Juergen Hoehn Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 23.08.2000 Pro/E seit R15
erstellt am: 18. Mai. 2005 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Habe eben ein Problem bei Inbetriebnahme unserer neuen Drucker. Diese können A3 und A4, habe die PCF schon mal angepasst. Will je eine PCF machen (A3, A4). A4 funktioniert, bei A3 sieht in Pro/E noch alles richtig aus, der Druck ist jedoch nicht vollständig als A3 Druck auf einem A4 Blatt. D.h. scheinbar ist die Datei A3, unser Drucker nimmt aber nicht das richtige Papier aus dem A3 Schacht. Die PCF lautet: plotter POSTSCRIPT button_name LBUEGPS1_A3 button_help Ausdruck auf Laser-Buero-EG-A3 plot_drawing_format YES plot_segmented NO default plot_roll_media NO default plot_handshake NO default plot_label NO default create_separate_files NO default plot_with_panzoom YES default rotate_plotting YES default allow_file_naming YES plot_name YES interface_quality 3 plot_destination printer default plotter_command print /d:\\ntnotes2\lbuegps1 pen_table_file f:\cad\pro_engineer\plotconfigs\smbdruck\a3_a2_a1_a0_la4.pnt plot_sheets current default paper_size A3 paper_outline NO default plot_clip NO default plot_area NO default Es sieht für mich so aus, als ob der Drucker die Datei nicht richtig der Blattgrösse zuordnet.
Hattet ihr schon mal solche Probleme, und wenn ja - wie gelöst ?? Viele Grüsse, Juergen.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoMaWe Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 295 Registriert: 16.11.2004 Intel Core 2 Duo E6850 Quadro FX 1700 4,0 GB RAM XP Professional Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 19. Mai. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen Hoehn
Hi, A3 sieht bei uns so aus: plotter MS_PRINT_MGR button_name A3 button_help "XXX LASER A3" plot_drawing_format YES default plot_segmented NO default plot_roll_media NO default plot_label NO default plot_handshake software default create_separate_files NO default plot_with_panzoom NO default rotate_plotting NO default allow_file_naming NO plot_name NO plot_translate -3 -1 mm interface_quality 3 plot_destination file default plot_file_dir C:\TEMP\ pen_table_file K:\ProE\ProE_Umgebung\plot\xxx_laser.pnt plot_sheets current default paper_size_allowed A3 A4 paper_size A3 default paper_outline NO default plot_clip NO default plot_area NO default A4:
plotter MS_PRINT_MGR button_name A4 button_help "XXX LASER A4" plot_drawing_format YES default plot_segmented NO default plot_roll_media NO default plot_label NO default plot_handshake software default create_separate_files NO default plot_with_panzoom NO default rotate_plotting NO default allow_file_naming NO plot_name NO plot_translate 0 0 mm interface_quality 3 plot_destination file default plot_file_dir C:\TEMP\ pen_table_file K:\ProE\ProE_Umgebung\plot\xxx_table.pnt plot_sheets current default paper_size_allowed A4 paper_size A4 default paper_outline NO default plot_clip NO default plot_area NO default So long
Jochen HTH [Diese Nachricht wurde von JoMaWe am 19. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 19. Mai. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen Hoehn
Hallo Jürgen, wir drucken hier auch auf einen postscriptfähigen Laserdrucker die A3 und A4 Blätter aus. Dafür gibt es nur einen Drucker (und auch eine pcf). In dieser pcf steht keine Angabe für paper_size drin und es funzt ganz ausgezeichnet. Außerdem wird bei uns ein anderer Druckbefehl (lpr) genutzt, da dieser im Netz hängt. Damit kann man auch postscript-Daten übergeben.
------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Danke erstmal für die Beiträge. Es geht jedoch immer noch nicht. @U_Suess: LPR, ist das ein Unix/Linux-Befehl ? Wie lautet die PCF, falls nicht geheim ? Nur eine PCF geht auch, muss ich dann eben im Mapkey die Unterscheidung machen. Da bin ich flexibel. Bitte weiterhin um Eure Unterstützung. Viele Grüsse, Juergen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen Hoehn
Zitat: Original erstellt von Juergen Hoehn: @U_Suess: LPR, ist das ein Unix/Linux-Befehl ? Wie lautet die PCF, falls nicht geheim ? Nur eine PCF geht auch, muss ich dann eben im Mapkey die Unterscheidung machen. Da bin ich flexibel.
LPR ist ein Windowsbefehl, der einen Druckauftrag an einen Netzwerkdrucker sendet. PCF: Code: plotter POSTSCRIPT button_name XEROX Postscript plot_drawing_format YES default plot_segmented NO default plot_roll_media NO default plot_label NO default plot_handshake software default create_separate_files NO default plot_with_panzoom NO default rotate_plotting NO default allow_file_naming YES plot_name YES interface_quality 3 default plot_destination printer default plotter_command lpr -S Printserver -P raw -o l pen_table_file $PLOT_CONFIG_DIR\a4_la4.pnt plot_sheets current default paper_outline NO default plot_clip NO default plot_area NO default
Warum willst Du eigentlich unbedingt eine Unterscheidung zwischen A4 und A3 machen und in welchem Mapkey? ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Vielen Dank für die prompte Antwort. Mapkey einfach deshalb, um mit 2-3 Buchstaben statt einen Ausdruck anzustossen anstatt mit der Maus durchzuklicken. Habe ich einen Mapkey kann ich damit auch prima ein Icon ansteuern (=Mapkey). OK, ist Geschmackssache. Uns gefällt es halt so ganz gut. Werden mit dem lpr mal weitertesten, dennoch bitte allen Input der geht. Unser PS ist scheinbar schon A3, der Drucker weiss so nur nicht, welchen Schacht er dabei nehmen muss. Die Ansteuerung ist ja am Windows-Treiber vorbei. Per Script die PS Datei zu ändern ist nicht gerade unser Wunsch.... Gruss, Juergen.
erstellt am: 19. Mai. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen Hoehn
Zitat: Original erstellt von Juergen Hoehn: Vielen Dank für die prompte Antwort. Mapkey einfach deshalb, um mit 2-3 Buchstaben statt einen Ausdruck anzustossen anstatt mit der Maus durchzuklicken. Habe ich einen Mapkey kann ich damit auch prima ein Icon ansteuern (=Mapkey). OK, ist Geschmackssache. Uns gefällt es halt so ganz gut.Werden mit dem lpr mal weitertesten, dennoch bitte allen Input der geht. Unser PS ist scheinbar schon A3, der Drucker weiss so nur nicht, welchen Schacht er dabei nehmen muss. Die Ansteuerung ist ja am Windows-Treiber vorbei. Per Script die PS Datei zu ändern ist nicht gerade unser Wunsch....
Den Grund, warum man ein Mapkey macht, kenne ich schon. Aber warum willst Du bei den Mapkeys nach A4 und A3 unterscheiden????? Das ist nicht notwendig. Wenn die Sache richtig eingestellt ist, wird bei A4-Blättern ein A4 gedruckt und bei A3-Blättern auf A3. Ohne zwischendrin etwas umzustellen! Es wird also auch nicht mit Scripten handiert ... ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen Hoehn
Zitat: Original erstellt von Juergen Hoehn: Unsere Blatgrössen sind min. A3 bis hoch auf A0. Mit dem Mapkey kann ich dann entscheiden, ob ich z.B. ein A2 auf A4 oder A3 drucken möchte.
Das konttest Du auch gleich sagen. Das wird so dann nicht gehen, da dies nur für den 1:1-Ausdruck gedacht ist. Wenn ich ein A0 auf den Drucker schicken möchte, dann muß ich die Blattgröße des Druckers auch einstellen. Sorry, wenn ich Dich auf die falsche Fährte geschickt habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2005 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal. Dass das so nicht gehen wird verstehe ich nicht, da wir ja nun bereits alle unsere Grössen auf A4 drucken mit einer PCF. Bei einer Konfiguration für A3 muss dasselbe laufen, nur eben mit der festen Ausgabe auf A3. Hat nicht noch jemand einen Tip ??? Viele Grüsse, Juergen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 323 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 19. Mai. 2005 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen Hoehn
geht ganz gut: allow_file_naming no button_name 02 Laserdrucker Plotterraum button_help HP 8150N Laserjet delete_after_plotting no interface_quality 3 paper_size_allowed A3 A4 pen_table_file $admpath\config20\plotter\table.pnt plot_destination printer plot_file_dir c:\temp\ plot_names yes plot_roll_media no plot_translate 0 0 mm plot_with_panzoom no plotter_command windows_print_manager \\server02\drucker01 plotter_handshake software plotter postscript Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2005 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Berater. Vielen Dank, nur ohne Windows Print Manager wäre mir es noch lieber, da ich sonst nicht unsere anderen Automatisierungen ansprechen kann. Drucker ausserhalb von Pro/E (nach dem Klick auf Windows Printmanager) kommen die Mapkeys ja nicht mehr weiter... Hilfe !!! Gruss, Juergen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 20. Mai. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen Hoehn
Hallo Juergen! Wir machens genauso mit 2 Macros für Ausdrucke auf A3 oder A4. Laut mir liegt es an diesen zwei Einstellungen, daß es bei Euch nicht funktioniert. config.pro ps_output_with_pagesize YES/NO *.cfg rotate_plotting YES/NO Einfach ausprobieren, welche Einstellungen zum gewünschten Ergebnis führt. Wir hatten das selbe Problem bei zwei verschiedenen Laserdruckern. Gruß Arni Hier noch unsere pcf.Datei. (HP Laserjet 5000N) plotter POSTSCRIPT button_name LASER 1 button_help A0->A4 plot_drawing_format YES default plot_segmented NO default plot_roll_media NO default plot_label NO default plot_handshake software create_separate_files NO default plot_with_panzoom YES default rotate_plotting NO default allow_file_naming NO plot_name YES interface_quality 3 default plot_destination printer default plotter_command WINDOWS_PRINT_MANAGER plot_file_dir X:\proj_int\tiff\ pen_table_file P:\config\plot\p0250.pnt plot_sheets current default paper_size_allowed A3 A4 paper_size A3 default paper_outline NO default plot_clip NO default plot_area NO default Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Architekt für Entwurfs- und Ausführungsplanung (m/w/d) | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 20. Mai. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, das war der Treffer ins Schwarze !!! Der Config-Pro Eintrag config.pro ps_output_with_pagesize YES/NO stand bei uns auf NO. Jetzt funzt alles so wie wir das wollen. Danke Euch allen zusammen, das Forum hat mal wieder seine Klasse bewiesen. Viele Grüsse, Juergen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
