  Symbole
Autor Thema:  Symbole (2346 mal gelesen)
m.stockschlaeder
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von m.stockschlaeder an!   Senden Sie eine Private Message an m.stockschlaeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.stockschlaeder
erstellt am: 17. Mai. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo forum,
ich habe folgendes vor.
Zeichnungssymbol mit variablem Text der wie ein Prüfmaß mit einem Rahmen mit abgerundeten Enden versehen ist. Die Größe des Rahmens soll sich stets der Länge des Textes anpassen.
Hat jemand eine Idee?
Danke für eure Antworten
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 17. Mai. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.stockschlaeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die billigste Lösung ist innerhalb einer Notiz mit den Formatierungsbefehlen arbeiten. Geht aber nur für rechteckigen Kasten:
z.B. @[Deine Notiz@]
das @] ist nur notwendig, wenn danach noch Text kommt, der nicht eingekastelt wird.
Lösung 2:
Du baust dir ein Symbol mit unterschiedlich großen Rahmen (z.B. 5mm Schritte) von links beginnend und die Notitz ist auch links ausgerichtet. Dann die entsprechenden Rahmen in jeweilige Gruppen (mit Attribut "exklusiv") ablegen. Ist mühsam, aber geht. Für rechtsbündige Notitzen das Gleiche nochmal rechtsrum.
Zusatztipp. Die Kästen nicht alle an der selben Stelle bauen sondern inkremental nach oben oder unten verschoben. Wenn die Kästen in den Gruppen gespeichert sind, alles zusammenschieben. Sonst klickst du dir einen Wolf
Viel Erfolg
Pro/DUZENT
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
m.stockschlaeder
Entwickler
erstellt am: 17. Mai. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Alchimedes108:
Lösung 2:
Viel Erfolg
Hallo Alchi, zunächst mal vielen Dank für deine prompte Antwort.
gibts nicht irgendeinen Trick an die Textlänge heranzukommen?
Gruß Michael
Alchimedes108
ProE Konsulent
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 17. Mai. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.stockschlaeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbst wenn du die Textlänge kennst, kannst du dem Symbol davon nix mitteilen. Symbole können nicht programmiert werden ... Leider
so long
Pro/DUZENT
Alchi
