  Konstruktion von Schaufeln
Autor Thema:  Konstruktion von Schaufeln (999 mal gelesen)
anum74
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von anum74 an!   Senden Sie eine Private Message an anum74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anum74
Creo 2.0
Startup Tools 2013
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schaufelblatt.prt.zip
ich habe mal eine generelle Frage zu meiner Vorgehensweise.
Wir bekommen eine alte Schaufel, diese wird auf einer Koordinatenmessmaschine vermessen. Ich erhalte dann Schnitte die,  aus einer Unmenge von Punkten bestehen. Da die Schaufel alt und beschädigt ist, kann ich die gemessenen Schnitte nicht einfach so verwenden, sondern Sie müssen ausgebessert werden. Dazu lege ich über den gemessenen Schnitt einen neuen, der aus mehreren Radien besteht. Diese neuen Schnitte seht ihr im Anhang. Mit dem Berandungsverbindungstool erstelle ich dann das Schaufelblatt.
Dieses Schaufelblatt besteht aus vielen kleinen Flächen. Kann man die Anzahl der Flächen reduzieren? Da ich von anderen gehört habe, dass die Schaufel nur aus 2-3 Flächen besteht.
Oder sollte ich ganz anders Vorgehen?
Wir nutzten das WF1 Foundation Adavantage Package. In diesem Package ist Pro/Surface enthalten. Aber dafür hatte ich bis jetzt noch keine Verwendung. Gibt es vielleicht Zusatztools, die von Nutzen sind?
Nicole
Anni
TZ - arbeitssuchend
Sehen Sie sich das Profil von Anni an!   Senden Sie eine Private Message an Anni   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni
Man muß systematisch Verwirrung stiften,
dass setzt Kreativität frei.
Salvador Dalì
(CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anum74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle,
ich arbeite mit gleichen Voraussetzungen und viel mit Surface...aber was Schlaueres fällt mir in dem Fall auch nicht ein. Wenn es doch was einfacheres gibt - bin da auch sehr interessiert (vielleicht kommt ja mal 'ne Reaktion von den Forums-Genies - z.B. Nagel oder Ehlers oder ...)!
Bis denne
Anni
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anum74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Anni:
@Anni Danke für das Kompliment
@Nicole Steuerpunkte definieren. In jedem Schnitt gleichviel Kreisbögen anstreben
In meinen Augen ist es besser man arbeitet schon im Schnitt mit Splines die krümmungstetig sind ---> weniger Flächen
Alois
anum74
Creo 2.0
Startup Tools 2013
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Splines geht es ganz gut, nur der Anfangspunkt ist so eine Sache, den muss ich von Hand ansetzten. Wenn die Anfangspunkte der einzelnen Schnitte später nicht zusammenpassen, habe ich ein leicht verzogenes Schaufelblatt. Aber ein bischen friemelei gehört wohl auch dazu. Auf jeden Fall habe ich jetzt nur noch zwei Flächen.
Danke und schönen Tag noch
Nicole
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Mai. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anum74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anum74:
Das kann man später auch noch steuern in dem man auf den Splines passende Punkte definiert und diese Punkte als Steuerpunkte in deiner Fläche einbringt  ( geht sogar on-the-fly)
Alois
anum74
Creo 2.0
Startup Tools 2013
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bis jetzt immer den Fehler gemacht und wollte Punkte in der Skizze des Splines einfügen. Ich muss die Punkte als Modellbezug einfügen dann gehts. Super Sache denn jetzt kann ich die Fläche durch verschieben der Punkte solange verändern bis es passt.
Die Vorgehensweise ist viel einfacher und bietet viel mehr Möglichkeiten.
Vielen Dank das hat mir echt weitergeholfen, manchmal braucht man nur einen Schubser in die richtige Richtung
Nicole
