  Bemaßung radiales Muster
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Bemaßung radiales Muster (2693 mal gelesen)
docci
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von docci an!   Senden Sie eine Private Message an docci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docci
creo paramatric 3.0 m110
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
hab Pro/BLEME damit, Bohrungen, die um eine Achse herum gemustert wurden zu bemaßen. Egal ob ich 4x90° mach oder 4 Bohrungen auf 360° verteilen, es werden weder Achsen angezeigt, mit denen ich die Winkel bemaßen könnte, noch die Bemaßung selbst... Kann ja wohl nicht sein, dass ich nur zu dem Zwecke der Bemaßung Ebenen und Achsen erzeugen muß, oder?
Danke & frohes Schaffen,
docci
don't eat yellow snow.
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo docci,
lasse dir die über Zeigen/Wegnehmen die Achsen in der gewünschten Ansicht anzeigen. Dann sollten die Benötigten erscheinen.
docci
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, es erscheinen lediglich vertikale und horizontale Achsen... Diese taugen jedoch nicht, um die Winkel zu bemaßen...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das so ist, dann sind sie auch nicht radial (über eine Bemaßung) gemustert.
Dann mußt du leider die Ansätze der gezeigten Bemaßungen so ändern, daß sie durch die mittlere Achse gehen. Dann kannst Du auch die Bemaßungen antragen.
docci
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Muster ist über "Achse" erzeugt nicht über "Bemaßung"... Soll ich über die radiale Bemaßung mustern? Eigentlich müßte es aber auch über Achse gehn (also meines Erachtens sinnvoll)...
TomFux
Techniker R&D, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von TomFux an!   Senden Sie eine Private Message an TomFux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomFux
Creo 2.0 4 M070
Windchill 10.1
Windows 7 64bit
Dell Precison T3500
Intel XEON 3.2 GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo docci,
kannst du evtl. PRT und DRW mal als Datei ins Forum stellen?!
Wäre denke ich hilfreich, wenn man sich das mal ansehen könnte!
Ich weiß nicht was du meinst mit "über Achse..nicht über Bemassung"
Tschaui
TomFux
Pro/E WILDFIRE_2 M110 - Intralink 3.3 M022 - Win2000 Professional - Dell Precison 670
Intel XEON 2.8GHz - 2GB RAM - NVIDIA Quadro FX3400
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Mai. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo docci,
auch wenn ich von einer Achse mustere, kann ich ja auch in X- und Y-Richtung bemassen. Ich habe es mit radialer Bemassung probiert und erhalte in der Zng die Achsenkreuze auch im Winkel.
docci
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@TomFux: weiß ja nicht genau, inwiefern Du Dich mit Mustern befaßt hast, aber in WF2 ist es möglich Muster über "Achse" zu erzeugen.
Die Problematik hat sich gelöst, indem ich das Muster auf "Bemaßung" umgestellt hab und dabei das Winkelmaß gewählt habe. Dennoch meines Erachtens nach nicht grade glücklich, daß bei Achsen-Musterung keine Achsen im entsprechenden Winkel auftauchen...
DANKE!
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
docci, wolltest du mit Muster füllen oder mit Bemassung mustern ?
TomFux
@docci
ich kenne radiale Muster aus früheren ProE-Versionen. Wenn man nicht genaustens auf richtige Referenzierung geachtet hat, flog einem das Muster um die Ohren. Deshalb benutuze ich auch jetzt "Achse" nicht, wie man jetzt sieht, auch unbewußterweise zu recht :-))
TomFux
docci
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@rjordan: ich wollte mit "Achse" mustern, bin jetzt auf "Bemaßung" gegangen...
Hab leider den Sinn von Achsenmustern auch noch nicht ganz verstanden...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von docci:
[ironie]das ist für alle eingebaut wurden, die in den bisherigen Versionen die radialen Musterungen nicht hinbekommen haben, obwohl hier schon so viele Beiträge dazu geschrieben wurden[/ironie]
Man will damit wohl die Möglichkeit schaffen, alle möglichen und unmöglichen KE, unabhängig von den Bemaßungen und Referenzen, radial zu mustern.
Allerdings bin ich der Meinung, daß man solche Sachen, wo man von vorneherein weiß, das sie so gemustert werden sollen, auch schon entsprechend aufbaut. Dann kann man nämlich die bekannten Musterungen nutzen und hat die Bemaßung gleich mit dran und die Achsen stehen auch ordentlich, was entsprechende Nacharbeiten minimiert.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
