  Animation -> falsches Bauteil dreht
Autor Thema:  Animation -> falsches Bauteil dreht (1655 mal gelesen)
simon123
Sehen Sie sich das Profil von simon123 an!   Senden Sie eine Private Message an simon123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simon123
erstellt am: 01. Mai. 2005 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen, ich möchte gerne in Animation (Wildfire) einen Film erstellen, wobei ein Bauteil drehen soll. Leider rotiert das falsche Bauteil, d.h. das Werkstück ist fest, die Maschine dreht sich!
Grüßchen Simon
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 02. Mai. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simon123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen Simon,
Animation setzt automatisch das erste Part, das in eine Baugruppe eingesetzt wird auf Ground (als Basis, oder fest) alle weiteren Körper werden als Bodys definiert (also beweglich). Um das umzustellen gibt es einen Knopf, mit dem Ground und Bodys
(um)definiert werden können.
chrizzly
simon123
erstellt am: 02. Mai. 2005 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deine Hilfe Chrizzly! :-))
sehrkomisch
Sehen Sie sich das Profil von sehrkomisch an!   Senden Sie eine Private Message an sehrkomisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sehrkomisch
erstellt am: 30. Jul. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simon123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Das Problem tritt häufiger auf wenn man in der Baugruppe an aktiven Parts arbeitet. Bei etwas größeren Baugruppen stürzt PRÖ normalerweise ab, wenn die Körper wie oben beschrieben umdefiniert werden sollen.
Es gibt einen Trick, der immer funktioniert:
1. Das Teil, um welches sich die Baugruppe fälschlicherweise dreht, unterdrücken.
2. Baugruppe kurz bewegen oder Animation anstarten o.ä. (evtl nicht mal nötig)
3. Teil wieder zurückholen
Jetzt ist der "ground" neu definiert und es kann weitergehen.
