Thema: Schrumpfverpackung (1330 mal gelesen)
tneumann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 31 Registriert: 14.01.2004
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Zusammen, ich habe eine große Baugruppe (alles Volumenkörper) zu einer Schrumpfverpackung umgewandelt. Hierbei hat er allerdings einige Parts mangenta farbend erstellt. Also als Fläche und somit in Zeichnungen schlecht zu gebrauchen. Weiß einer warum bzw. ich das ändern kann? Gibt es eigentlich kostenlosen Support bzw. Unterlagen zum Thema "Nacharbeiten von Importdaten" sprich defekte Flächen usw.??
------------------ Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tneumann
Wie sieht es mit der Genauigkeitseinstellung aus? Wird relative oder absolute Genauigkeit verwendet? Ändert eine andere Qualitätseinstellung bei der Erzeugung der Schrumpfverpackung etwas an diesem Verhalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe es mal mit zwei Varianten ausprobiert: Variante 1: Genauigkeit auf 0,01 Qualität auf 4 Variante 2: Genauigkeit auf 0,0012 Qualität auf 6 Hat keine Änderung ergeben! ------------------ Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tneumann
erstellt am: 27. Apr. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bruce Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 288 Registriert: 14.12.2004 WF3 EMX 4.1 EMX 5.0
erstellt am: 27. Apr. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tneumann
Hallo Tim, stell die Genauigkeit auf absolut. Was die Fehler betrifft versuche mal folgendes: Einfuegen - Ziehen - Körper - Leitkurve auswählen - Berandungskette --jetzt die Sammelfläche auswählen. Wenn du jetzt mehrere Schleifen zur Auswahl bekommst, dann sind an dem Teil auf jeden Fall Fehlerstellen. Diese werden beim "durchklicken" auch angezeigt. Grüße Bruce Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tneumann
bei solchen Operationen ist es enorm wichtig, das alle Teile die gleiche Genauigkeit haben. Dies ist nur durch die Angabe einer absoluten Genauigkeit möglich. Stelle die Gemauigkeit bei allen Teilen auf absolut und auf den gleichen Wert. BTW: Hier im Forum gibt es mehrere sehr gute Beiträge über die Verwendung von relativer und absoluter Genauigkeit. Nach dem Lesen wird Dir sicher einiges klarer. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
