  Durchdringung von Volumenkörpern
Autor Thema:  Durchdringung von Volumenkörpern (1387 mal gelesen)
Peppo
Sehen Sie sich das Profil von Peppo an!   Senden Sie eine Private Message an Peppo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peppo
ProEngineer 2001
Build 2003161
erstellt am: 19. Apr. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes Problem:
Ein Volumenkörper dringt in einen anderen ein. Also besteht eine Kollision der beiden Körper. Wie kann die maximale Eindringtiefe (Kollisionstiefe) ermittelt werden?
MfG Peppo
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peppo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peppo,
geh mal in die Modell-Analyse in der oberen Menü-Leiste.
Darin findest Du eine Unter-Option "Global Interference"
(Globale Überschneidung?)
Dann folgende Optionen nach Bedarf anklicken und "Compute"
Fettich!!
Barbarossa
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peppo 10 Unities + Antwort hilfreich
hey barbarossa,
... das ist mir neu, das man damit die eindringtiefe in mm ermitteln kann!
... die eindringtiefe ist in deiner anfrage ja nicht definiert! willst du zum beispiel den resultieren volumenkoerper haben und davon den laengsten abstand (z. b. die raumdiagonale bei einem wuerfel)?
... so long
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 19. Apr. 2005 editiert.]
barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
Office 2003
erstellt am: 19. Apr. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peppo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen123,
nicht ich, sondern Peppo ist der Fragesteller.
Mit der Modell-Analyse kann man das Material (-Volumen) und die Stelle
(Durchdringungsort) und die beteiligten Teile in einer BG ermitteln.
Einfachster Fall, zB.: Gewindebohrung (Kernloch) und Schraube (Außen-
durchmesser) ergibt Durchdringung (für ProE = Kollision) für den Gewindebereich.
Barbarossa
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 19. Apr. 2005 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peppo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Giuseppe:
Ich finde den Begriff Eindringtiefe ziemlich diffus. Und das auch ohne schmutzige Begriffsdeutung. Was genau ist denn damit gemeint? Ich stelle mir zwei Teile mit Freiformoberflächen vor, die sich an einer Stelle durchdringen. Und ich hab keine Ahnung, was jetzt die Eindringtiefe sein, bzw. in welcher Richtung sie gemessen werden soll. Der maximale Abstand, den ich innerhalb des Durchdringungsvolumens zu einem der beiden Teile messen kann? Oder doch was anderes? Und wozu braucht man das überhaupt?!?
Wie wärs einfach einen Punkt am einen Teil und einen am andern Teil zu definieren und dann zu messen?
Leute, seid doch mal ein bisschen kreativ! Prost!
Ansonsten: bitte mehr Infos, oder nimm die Lösung vom Rotbart
Stahl.
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 19. Apr. 2005 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peppo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stahl
ich bin gerade über Deine Systemangaben gestolpert.
5 1/4 Zoll -  wowww wer kann sich sowas in diesen Zeiten
denn noch erlauben - wahsinn
In dem Sinne - ich mach mir jetzt ein Kristall auf, nachdem
das Jever Dark alle ist
Andreas
@Peppo
ich finde die Idee von Stahl nicht schlecht.
#Analyse#Messen - zur Not noch ein paar Bezüge modellieren.
