 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: ProE Anfänger (775 mal gelesen)
oma1 Mitglied designer
 Beiträge: 131 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat von euch wer ein Script als Word datei, oder pdf, mit dem die Grundlagen von ProE "leicht zu erlernen" sind. Arbeite nämlich sonst mit SolidWorks, und muss nun ein paar Sachen in ProE machen. Gruß und Danke schon MAl Christoph ------------------ cma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bruce Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 288 Registriert: 14.12.2004 WF3 EMX 4.1 EMX 5.0
erstellt am: 18. Apr. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oma1
erstellt am: 18. Apr. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 18. Apr. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oma1
erstellt am: 18. Apr. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oma1
wenn du die Möglichkeit hast zu wählen, dann gleich WF2. Denn wie Olaf schon erwähnte, war die Umstellung auf die WF doch sehr umfangreich. Das "Handling" ist mit der WF wesentlich einfacher geworden. bruce Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-fux Mitglied Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 105 Registriert: 15.09.2003 Pro/E 2001 WV 2002060
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oma1
