  Senktiefen Pro/E 2001
Autor Thema:  Senktiefen Pro/E 2001 (2508 mal gelesen)
jürgenW
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von jürgenW an!   Senden Sie eine Private Message an BMSjuergen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BMSjuergen
erstellt am: 13. Apr. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, leider kann ich nicht finden, wo die Senktiefen im Bohrungsmakro eingestellt werden können. (Senkung DIN 974-2).
Durchmesser sind editierbar in der *.hol Datei.
Woher kommt die Tiefe? Ich kann sie zwar ändern, aber das nervt, weil man nicht immer alle Werte im Kopf hat.
Benutze ich UDF's (INNEO Startup) stimmen zwar die Masse, jedoch fehlt hierbei die Möglichkeit, in der Zeichnungsableitung den Teilkreis einzublenden, was wiederum beim Bohrungsmakro und daraus erzeugten Mustern gut funktioniert.
Wie macht Ihr das?
Gruss Jürgen
Jan Arndt
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jan Arndt an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Arndt
ProE WFII ; Ilink 3.4
Win 2000
ProE seit V14 (wir waren Helden)
erstellt am: 13. Apr. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jürgenW 10 Unities + Antwort hilfreich
1_Regelgewinde.txt
Hallo Jürgen,
hier ist eine Bohrungstabelle mit den gängigen Senktiefen für DIN 912 und Senkschrauben.
.txt umbenennen nach .hol und dan in dein Bohrungstabellenverzeichnis kopieren.
Gruß.
Jan Arndt
jürgenW
CAD-Admin
erstellt am: 14. Apr. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Ich bekomme die Daten jedoch in Pro/E nicht zur Anzeige.
ProE Version steht bei Dir natürlich 24.
Bei mir ist es aber 22.
Ich vermute, das wurde etwas geändert, so das diese Tabellen unter 2001 nicht laufen.
Gruss Jürgen
Jan Arndt
Win 2000
erstellt am: 14. Apr. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jürgenW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ich hab dir ein paar UDFs als Äquivalent zur Bohrungstabelle gemailt.
Die laufen auf jeden Fall unter 2001.
Viel Glück damit.
Jan Arndt
