  Withworth Rohrgewinde
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Withworth Rohrgewinde (7955 mal gelesen)
Daniko
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Daniko an!   Senden Sie eine Private Message an Daniko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniko
erstellt am: 13. Apr. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man mit der WFII Withworth Rohrgewinde darstellen.
In der Auswahl habe ich nur ISO, UNC und UNF.
gruß Daniel
Jan Arndt
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jan Arndt an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Arndt
ProE WFII ; Ilink 3.4
Win 2000
ProE seit V14 (wir waren Helden)
erstellt am: 13. Apr. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Whitworthgewinde.txt
Hier ist eine Bohrungstabelle.
Bitte txt-> .hol umbennen.
Viel Spaß damit.
Jan Arndt
Daniko
Konstruktion
erstellt am: 14. Apr. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
Danke für die Tabelle, leider kann ich sie nicht downloaden oder die die entsprechende Seite aufrufen.
Bist du vielleicht mal so nett und stellst diese nerneut zum Download?
gruß Daniel
Jan Arndt
Win 2000
erstellt am: 14. Apr. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Also gut,
Withworth die zweite.
Hoffentlich klappt es diesmal.
Jan Arndt
Jan Arndt
Win 2000
erstellt am: 14. Apr. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal ich,
beim Selbsttest hat es bei mir auch nicht gefunzt.
Also maile ich dir direkt.
Melde dich bitte.
Jan Arndt
Jan Arndt
Win 2000
erstellt am: 14. Apr. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Komisch beim 3. Versuch ging es.
Also nur temporäres Problem.
Jan Arndt
Daniko
Konstruktion
erstellt am: 14. Apr. 2005 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau, jetzt hat es geklappt.
Daniko
Konstruktion
Solid Works 2018 Pro
erstellt am: 15. Apr. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Jan,
kannst du mir bitte noch sagen, wo ich die Tabelle hinkopieren muss.
Ich dachte das ich das selber finden würde, aber irgentwie wird das nichts....
Gruß Daniel
Jan Arndt
Win 2000
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle miteinander,
klar, mach ich doch gern.
Also am besten du suchst zuerst in deiner Umgebung nach den anderen
*.hol Dateien.
Denn du müsstest ja schon die ISO  etc. .hol haben.
Dorthin kopierst du auch die Withworth...hol -Datei
Dann guckst du in deine config.pro , ob du dort folgenden oder ähnlichen Eintrag findest.
!----- Bohrungstabellen (fuer Gewindebohrungen nach ISO) ------
hole_parameter_file_path absolute Pfadangabe\library\Bohrungen
wenn nicht, -> Eintrag vornehmen
Du siehst, bei mir also stehen die Bohrungstabellen im Pfad :
bla bla bla ....\library\Bohrungen
( dort, wo deine anderen Tabellen eben auch schon stehen -> siehe oben)
Das sollte es schon gewesen sein.
Ggf. nochmal die config.pro neu laden und ab geht er.
Sollte auch im Bohrungsmanager angezeigt werden (kann man scrollen).
Falls es dann immer noch Probleme geben sollte, gibt es wahrscheinlich config-Salat (unter ->Hilfe-> tecnical Support-> eingelesene Konfigurationen kontrollierbar )
Na dann. Viel Glück.
Und noch ein schönes Wochenende.
Jan Arndt
Daniko
Konstruktion
erstellt am: 20. Apr. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
ich hab es umgesetzt. Funktioniert einwandfrei.
Nochmal herzlichen Dank.
Gruß Daniel
PS: Das ist mehr als 10 Unities wert
