Thema: WF2: Folien mit Regel Untermodelle einschliessen (2971 mal gelesen)
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Unternehmensberater / Professional Development Manager
Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 12. Apr. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, hier ist eine Baugruppe mit Bauteilen. Sowohl in der asm als auch in den prt gibt´s Ebenen mit dem Namen "FRONT". Ich erstelle in der asm eine Folie "FRONT" und dazu eine Regel (Assoziativ), welche mit der Funktion "Untermodelle einschliessen" ausgeführt wird. Es werden in der Regel alle Ebenen, auch die der Unterbauteile (!) gefunden und gehighlightet. Wenn ich aber die Folie FRONT in der asm ansehe, ist nur die Ebene der asm drin. Wenn ich wieder in die Folieneigenschaften reingehe, ist der Haken "Untermodelle einschliessen" wied er deaktiviert. Erfahrungen? Hilfen? Bug oder Feature? Grüße Detlef PS: WF2 M040 ------------------ [Diese Nachricht wurde von dbexkens am 12. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
war ich das etwa Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 290 Registriert: 09.10.2003 Dell M90 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500M 2001-WF3
erstellt am: 12. Apr. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
hallo, du must noch definieren, das diese Folie incl.Regel in allen Komponenten und Untermodellen gilt(Diese Folie muss in allen Komponenten und Unterbaugruppen erzeugt werden. Dies erreichst du, indem du die erzeugte Folie markiertst und dann im Folienmenü: "Folie" den Menüpunkt: "Verlängerungsregel" aktivierst. Was ich nicht weiss, wie sich neue Komponenten verhalten(eingebaut nach Foliendefinition), wahrscheinlich muss man den Befehl wiederholen ?!?. Gruss Jürgen
------------------ [Diese Nachricht wurde von war ich das etwa am 12. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 12. Apr. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Hallo Detlef, die Erfahrung haben wir auch letzte Woche gemacht: beim Hervorheben wird alles gezeigt, auf der Folie landet dann aber nur die BG Ebene. Wennste mich fragst macht Letzteres auch Sinn, warum aber alle Ebenen vorher gehighlightet werden, ist nicht nachvollziehbar. Könnte man auch so argumentieren: laut Deiner Suche ist die Trefferliste korrekt. Du suchst ja schließlich nach allen Ebenen eines Namens. Da Du aber eine BG Folie erzeugst, legt Prö nur die BG Features drauf. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jürgen, den Schalter kannte ich noch nicht (alleine das ist 10Ü wert). Ich hab´s probiert, krieg aber nur die Meldung "Auswerten der Regeln für Untermodelle eines Folienmodells nicht möglich" raus. Muss da wohl noch weiter testen. Danke und Grüße aus München Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daengl Mitglied Inbetriebnahmeinscheniör
Beiträge: 147 Registriert: 23.04.2008
erstellt am: 29. Jun. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Hallo alle zusammen, Ich hatte das selbe Problem gerade in WF4, habe aber den Menüpunkt "Verlängerungsregel" nicht gefunden Grund dafür war dass der nun "Regeln erweitern" heisst Ich dachte mir damit nicht andere vielleicht auch noch ihre Zeit mit der Suche nach "Verlängerungsregel" vergeuden schreibe ich das kurz hier rein. mfg daengl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kincaid Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 20.08.2012 PTC Creo Parametric 2.0 Windows 7 Enterprise
erstellt am: 17. Sep. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Hi, ich hatte eben das selbe Problem und der Tipp mit Regeln erweitern hat schon geholfen. Allerdings habe ich jetzt das Problem das ich nach dem die Regeln erweitert wurden die Folieneigenschaften nicht mehr ändern und die Folie auch nicht mehr löschen kann. Ist das normal? Edit: Jetzt habe ich generell ein Problem mit den Folienregeln:
Ich habe eine Baugruppe mit einer Unterbaugruppe. In dieser Unterbaugruppe befinden sich über 200 Ebenen die ich gerne ausgeblendet hätte. Zum Glück heissen die Ebenen in der obersten Baugruppe anders alle anderen Ebenen und zwar ASM_FRONT, ASM_TOP und ASM_RIGHT. Ich dachte mir also ich erstelle einfach eine Regel mit folgenden Kriterien: Suchen: Bezugsebene Suchen über: Bezugsebene Regel: Name Vergleich: ist nicht gleich Wert: ASM_* Lasse ich mir die Ergebnisse in der Vorschau anzeigen passt alles. Ich klicke also auf "Neu hinzufügen" und dann auf "OK", die Regel erscheint in den Folieneigenschaften. Nochmal "OK", dann die neue Folie markieren und "Regeln erweitern". Jetzt tauchen zwar unter der neuen Folie die ganzen Baugruppen und Parts auf allerdings, bis auf ein Teil, ohne zugeordnete Folien. Im Status bekomme ich die Meldung "Auswerten der Regeln für Untermodelle eines Folienmodells nicht möglich". [Diese Nachricht wurde von Kincaid am 17. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Weiß keiner was da los sein könnte? Oder hat jemand ne andere Lösung? Ich will im Grunde nur alle Ebenen der Unterbaugruppen und Parts dauerhaft ausblenden. Übrigens: Selbst wenn ich alle Folien ausblende bleiben noch manche Ebenen sichtbar. Edit: Ich habe es auch nochmal wie folgt probiert:
Suchen: Komponente oder KE Suchen über: Komponente oder KE Attribute: regel: Typ Vergleich: Ist gleich Kategorie: Bezug Wert: Bezugsebene Auch hier werden in der Vorschau alle Ebenen angezeigt, wenn ich dann aber die Regel erweitere sehe ich die Folien aller verbauten Teile, aber darunter nicht eine Ebene.
Edit2:
Ich habs endlich. Ich gehe über die Suche, suche dort nach allen Bezugsebenen mit den Kriterien wie oben, dann auf >> und dann Optionen -> Suche speichern und es wird eine neue Folie mit allen Ebenen erzeugt, genau was ich brauchte. [Diese Nachricht wurde von Kincaid am 20. Sep. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kincaid am 20. Sep. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kincaid am 20. Sep. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kincaid am 20. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 05. Jan. 2018 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Habe eben das Thema intern überarbeitet und interessantes herausgefunden. Wenn man die Folienregeln lokal speichert (da wir per Mapkey alle Folien löschen und dann alle Regeln neu importieren), kann man in diesen QRY-Dateien interessante Einträge finden. ----------- 1.) qry_mdl_name="" --> hier sollte man die Bezeichnung der 3 Creo-Dateien eintragen (ASM, PRT, DRW) 2.) incl_submodels="1" --> setzt man hier den Wert auf 1, werden auch in der Baugruppe ALLE Untermodelle einbezogen 3.) qry_mdl_type="4" --> 4 steht für DRW, 2 scheint Standard zu sein und gilt für ASM, PRT --------- WICHTIG! Sollte man Folien neu im Modell per Mapkey importieren, sollte man einen weiteren Mapkey drüber laufen lassen, um diese auch "assoziativ" zu schalten, dafür konnte ich noch keinen Parameter finden. ------------------ Windchill PDMLink 10.1 M020 Creo Elements/Pro 5 (M280) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
