  Schlaeuche konstruieren
Autor Thema:  Schlaeuche konstruieren (2162 mal gelesen)
Das Rohr
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Das Rohr an!   Senden Sie eine Private Message an Das Rohr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Das Rohr
erstellt am: 05. Apr. 2005 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat denn niemand jemals einen Schlauch konstruiert?
Es ist frustrierend,
Du willst in eine Baugruppe einen Schlauch bestehend aus 2 Armaturen und 2 Metern Gummi einbauen, der dann auch noch durch 5 Schellen gehalten wird. Jetzt stehst Du vor dem schier unlösbaren Problem, wenn du deine Armaturen platziert hast, dass du deine Länge aus Piping nur über die Info raus bekommst. Jetzt darfst du auch noch jedes Segment mit fester Länge angeben, weil du durch die Schellenpunkte verlegt hast. Das ist ein mords Aufwand, und wenn du alles fest belängt hast, kannst Du die Anschlüsse nicht mehr bewegen. Deshalb noch Mal meine Frage: Hat jemand schon Mal schläuche verlegt, und wenn Ja, Wie?
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 05. Apr. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Das Rohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
haste schon mal versucht, mit flexiblen Rohrleitungen zu arbeiten?
Du kannst in PIPING eine neue Rohrleitungsdatei erstellen, welche flexibel ist. Da kann man dann sogar hingehen, und feste Längen einstellen...
Detlef
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 06. Apr. 2005 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Das Rohr 10 Unities + Antwort hilfreich
hier wurde gerade eine PowerPack mit ca. 30m Hydraulikschlauch modelliert. DN6 bis DN40. Bei alle Schläuche sind die Segmente flexibel verlegt.
Am Ende wurde eine Exceltabelle aufgemacht mit den Spalten
|Nummer|Armaturlänge|Schlauchlänge|Armarturlänge|Uhrzeigerwinkel
angelegt und gemessen. Das geht ratzfatz
32 Schläuche -> alle habe gepasst -> da sind dann auch mal 3h messen und tippen drinne, auch wenn es echt nervt. Ein direktes Abfragen der Schlauchlänge wäre schon toll. Im übrigen wäre es auch Klasse wenn man den min. Biegeradius vorgeben könnte  aber die Software heißt halt Piping und nicht Hosing
Der Uhrzeigerwinkel ist im übrigen noch ein richtiger schmanker'l
Andreas
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 06. Apr. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Das Rohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du die Schläuche nicht als einzelnes Part anschauen?
Das ist es nämlich total easy:
Einfach eine Massenberechnung machen und das Volumen durch die Fläche teilen, dann hast du die Lange, kann man auch locker in eine Beziehung schreiben, der mp_volume("") - Parameter ist ja hierfür bestens geeignet.
Gruß Armin
Beere
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Das Rohr 10 Unities + Antwort hilfreich
genial 10U4U
nur leider benötige ich dafür das Volumen des Rohrkörpers und die Oberfläche des Ringquerschnittes (z.B. AußenØ und Wanddicke) die stehen aber im Leitungsdatensatz. Wie bekommen ich die aus dem Leitungsdatensatz in eine Beziehung gedrückt?
Andreas
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 06. Apr. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Das Rohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich recht erinnere, kann man die Schlauchlänge auch in ein Analyse-KE packen (Vorsicht: BMX-Lizenz nötig).
Wenn man dann eine entsprechende 3D-Notiz schreibt, kann man die Länge nach jedem Regenerieren "in Echtzeit" auf dem Bildschirm ablesen.
Natürlich ist das Anlegen der Analyse-KEs auch ein gewisser Aufwand...
Grüße,
Manuel
