Thema: Absturz von Wildfire beim starten (763 mal gelesen)
Evola Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 25.03.2005 Wildfire 2 M80 Grafik Geforce 420 Go
erstellt am: 25. Mrz. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe gerade das Wildfire bei mir installiert, war überglücklich als ich es endlich bekommen hatte und nun läuft es aber bei mir nicht? Pro/ENGINEER hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden. kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 25. Mrz. 2005 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Evola
Na dann erst mal ein freundliches "Hallo & Willkommen" hier im Forum! Um Dir zu helfen braucht es ein paar Angaben. Am Besten schreibst Du die gleich in Dein Profil, dann tauchen sie neben jedem Deiner Beiträge auf und Du musst es nicht immer wieder schreiben. Also: Welches Betriebssystem hast Du, welche Pro/E-Version und Wochenversion setzt Du ein, wieviel Speicher und welche Grafikkarte setzt Du ein?? ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Evola Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2005 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Evola
Na ja, 512 MB sind ja nun nicht grade der Renner, aber zum Starten sollte es doch auf jeden Fall reichen! Deine Grafikkarte kann in jedem Fall Probleme machen, das sollte aber eigentlich auch erst später auftreten. Um das auszuschließen kannst Du ja mal versuchsweise die config.pro-Option graphics auf 'win32_gdi' stellen. Deine Treiberversion sollte versuchsweise auch mal die Neueste sein! Dann such mal nach einer trail.txt - Pro/E protokolliert in dieser Datei, was es so macht - vielleicht steht da was verwertbares drin!? Neu booten hilft auch oft Wunder...
Evola Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2005 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2005 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Evola
