  Symbole für Sicherheitskennzeichen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Symbole für Sicherheitskennzeichen (1083 mal gelesen)
TSchmetzer
Sehen Sie sich das Profil von TSchmetzer an!   Senden Sie eine Private Message an TSchmetzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TSchmetzer
Wildfire2 M260
Windows XP Prof.
Agile e6
PARTsolutions V8.0.24 mit LinkDB
erstellt am: 16. Mrz. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Hat zufällig jemand Pro/E-Symbole für Sicherheitskennzeichen, also zum Beispiel "Rutschgefahr", "heiße Oberfläche", ...
TSchmetzer
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 16. Mrz. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSchmetzer 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die Sicherheitszeichen als Bild hast, kannst Du sie einscannen und als vektorgrafik speichern bzw. in eine solche konvertieren. Anschließend kannst Du sie in eine Zeichnung importieren und in das Symbol kopieren.
Gruß Teddy
TSchmetzer
Wildfire2 M260
Windows XP Prof.
Agile e6
erstellt am: 18. Mrz. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddy!
Danke für den Tipp. Werd ich mal probiern!
TSchmetzer
