  HILFE - falsches Startteil
Autor Thema:  HILFE - falsches Startteil (630 mal gelesen)
neo70
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von neo70 an!   Senden Sie eine Private Message an neo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein großes Problem und zwar habe ich Teile in ProE anfertigen lassen. Unglücklicher Weise wurde nicht das Kundenstartteil heran gezogen. In dem Kundenstartteil sind alle Parameter enthalten und auch andere Foliennamen bzw. Verwaltung. Dies kam daher, daß die Teile nicht mit der richtigen Kundenkonfiguration modelliert worden sind. Nun überprüfe ich die Teile und öffne diese mit der Kundenconfig und stelle fest daß einfach nichts paßt. Das verwendete Startteil hat nicht mal Standardachsen. Nun meine Frage, gibt es eine Möglichkeit die Einzelteile in die geforderte Kundenkonfiguration überzuführen oder muß ich nun alles neu modellieren?
Gruß neo .-)
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
einen gewissen Teil kannst Du sicher mit einer entsprechenden ModelCHECK konfiguration beheben (Layer, Startbezüge, Namen, ...)
Ansonsten gibt es eine TK-Applikation mit der man seine ProE Daten von der eigenen Konfiguration auf die seiner Kunden "übersetzt" (z.B. Normteilproduzenten, Lager, ...) Voraussetzung ist aber, dass überhaupt nach einer bekannten Konfiguration gearbeitet wurde.
Kontakt über www.acatec.de Allerdings findest Du es nicht im Portfolio, Du must danach Fragen Stichwort ProREPAIR
freundlich grüßend
neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo sadolf,
danke für den Tipp? Gerade habe ich angefrag, leider ist der Ansprechpartner momentan nicht im Hause. Kostet das Tool etwas? Hattest Du schon eimal etwas damit zu tun?
Gruß neo
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn esnicht allzu viele Teile sind, kann man auch mit "Kopieren vom anderen Teil arbeiten" und einfach alles in das richtige Startteil übernehmen.
Eine andere Möglichkeit für 1000 immer wiederkehrende Einstellungen ist, ein Mapkey zu erstellen und den - von Hand oder automatisch - über alle Teile laufen zu lassen.
In jedem Fall viel Spaß dabei !!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
@neo70
Kostet sicher nicht wenig, lohnt nur bei mehreren hundert Teilen. Wir benutzen es intern, um Altdaten ModelCHECK-gerecht zu bekommen, für das, was damit nicht automatisch behoben werden kann. Ein großer Zulieferer von uns hat es ursprünglich mal dafür entwickeln lassen, um die verschiedenen Standarts seiner Kunden einzufangen und internes KnowHow (Pro/PROGRAM, Beziehungen und z.B. Toleranzen löschen) zu schützen.
Wenn der Aufwand überschaubar ist, dann nimm doch die Methode von Michael (Mapkey, Copy_from_different_version) Letzteres funktioniert allerdings bei Zeichnungen nicht.
freundlich grüßend
