 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßungsproblem (2770 mal gelesen)
Doktor_Mechanik Mitglied Industriemeister
 Beiträge: 85 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier in diesem Forum. Ich habe keine grossen Erfahrungen mit Wildfire, habe auch nur einen 2-Wochen-Kurs gemacht. Aber ich schlage mich da ganz gut durch. Nun zu meinem Problem: Ich habe ein Teil erstellt und möchte nun die Zeichnung dazu erstellen. Hat soweit wunderbar funktioniert. In dieser Zeichnung brauche ich bestimmte Bemaßungen, so wie sie auf meinem Dateianhang zu sehen sind. Wenn Ich die bemaßen will bemaßt ProE immer den Winkel der beiden Flächen zueinander. Den Winkel brauche ich aber nicht. Kennt sich da jemand besser aus und könnte helfen? Ich wäre sehr dankbar! Danke Steffen
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doktor_Mechanik
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren -->
wenn du das mass in 3d auch erstellst hast kannst du es ja über das dialogfenster zeigen/wegnehmen einbelnden, zumindest funkt das im 2001, mit WF hab ich keine Erfahrung, vielleicht konnt ich dir trotzdem helfen ------------------ mfg klaus stress ist der letzte natürliche feind des menschen, so stay cool and take a rest  |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doktor_Mechanik
Hallo Steffen und Willkommen! Wenn Du dieses Maß noch in der Zeichnung benötigst, dann beim Bemaßen folgendermaßen vorgehen. - Einfügen Bemaßung - Voreinstellung "auf Element" lassen und die untere Kante wählen - auf Einstellung "Schneiden" gehen und mit gedrückter Strg-Taste die schräge Kante und die Mittellinie auf der Kante auswählen - mit der MMT die Bemaßung abschließen Frage: Warum erzeugst Du eigentlich in der Zeichnung noch Bemaßungen? Die Bemaßungen sollten doch alle im Modell enthalten sein! BTW : Doktor im Nick und dann solche Frage. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doktor_Mechanik
@udo, wenn Du dir das Teil mal etwas länger anschaust, wirst Du feststellen, dass man diese bemassung "erzeugen muss", weil die Geometrie auf einem Weg entstanden sein wird, der das Anzeigen de gewünschten Masses nicht zum Erfolg bringt (Achsen im Winkel zur Mittelebene erzeugt...) BTW.- ist aber trotzem schlecht prüfbar die erzeugte Bemassung... Kalle_ok ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Hat funktioniert. Ja, wie gesagt habe ich noch nicht all zu große Erfahrungen gesammelt. Dieses Maß ist im Volumenkörper den ich erstellt habe nicht angegeben. Dort wird lediglich die position und der Winkel der zwei schrägen Zylinder angegeben. Diese Kreuzen sich direkt im Mittelpunkt des Körpers und stehen in einem bestimmten Winkel zueinander. Diese Zeichnung muss an ein Presswerk, und die brauchen dieses Maß dass ich nicht erzeugen konnte. Aber stimmt schon, eigentlich sollte alles schon im Volumenkörper richtig angegeben werden, so wie man es haben will. Vielen Dank!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doktor_Mechanik
Zitat: Original erstellt von Doktor_Mechanik: ... Aber stimmt schon, eigentlich sollte alles schon im Volumenkörper richtig angegeben werden, so wie man es haben will.
Da kann man streiten! Wer wie ich viel in der Baugruppe konstruiert und dort auch Teile erzeugt, steht ständig vor der Alternative, anstelle von Bemaßungen Baugruppenreferenzen oder auch Baugruppenbeziehungen zur Definition von Geometrien zu verwenden. Außerdem sind funktionsgerechte Bemassung im Modell und fertigungsgerechte Bemaßung der Zeichnung zwei paar Schuhe. Aber im Grundsatz gebe ich Udo schon recht, nur die kategorische Formulierung seiner These ...Warum erzeugst Du eigentlich in der Zeichnung noch Bemaßungen? ... stört mich etwas. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doktor_Mechanik
Gewagte Behauptung, über die sich streiten lässt. Es kommt immer auf den Anwendungsfall an. Was bei der einen Firma zutreffen kann, kann bei der anderen der absolute Wahnwitz sein. @frank08: hab dein Reply zu spät gelesen. Du hast das selbe, was ich dachte, noch viel schöner formuliert. ------------------ Stahl. [Diese Nachricht wurde von Stahl am 22. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doktor_Mechanik
Jede Behauptung ist gewagt und darf diskutiert werden. Die Arbeitgeber, bei denen ich meine Arbeitskraft vernichten durfte/darf, würden mir wahrscheinlich ziemlichen Ärger machen, wenn ich ein Teil in der BG nur mittels BG-Referenzen erzeugen würde. Sicher ist das Modellieren in der BG sehr schön, da man möglichen Ärger frühzeitig erkennt. Aber man kann in der BG auch ganz gut Teile erzeugen, die alle Maße für die Fertigung haben und bei denen es somit auch möglich ist, diesen Teil entsprechende Toleranzen mitzugeben, die nicht nur auf der Zeichnung angegeben sind. Außerdem ist der Arbeitsaufwand IMHO einfach zu groß und zu fehleranfällig, ein Teil zu modellieren und dann auf der Zeichung alle notwendigen Fertigungsmaße zu erzeugen. Ich persönlich mache es halt so und bin bisher recht gut damit gefahren, da die Teile leicht änderbar sind und auch problemlos in anderen Projekten verwendet werden können. Wer so etwas nicht braucht, kann gerne solche Eltern-Kind-Beziehungen aufbauen. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doktor_Mechanik
Was hat denn das Erzeugen resp. Zeigen/Wegnehmen von Bemaßungen damit zu tun, ob man externe Referenzen benutzt? Oder welche Eltern/Kind Beziehungen es gibt? Ich sage nur, dass es viele Anwendungsfälle gibt, bei denen ich weit lieber auf der Zeichnung ein Maß erzeuge. Anstatt krampfhaft das Modell so zu modellieren, dass ich mein Zeichnungsmaß zeigen kann. Manchmal geht es auch gar nicht anders. Oder es ist von der Änderbarkeit einfach besser von der Mitte her zu bemaßen, aber auf der Zeichnung braucht man dann doch das Maß vom Rand. Mag ja sein, dass das bei Dir und Deinen Konstruktionen gut funktioniert. Sehr schön, die gezeigten Maße haben ja auch viele Vorteile. Aber solche Pauschalaussagen sollte man sich doch etwas überlegen, denke ich.
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doktor_Mechanik
Zitat: Was hat denn das Erzeugen resp. Zeigen/Wegnehmen von Bemaßungen damit zu tun, ob man externe Referenzen benutzt?
Wenn ich anstatt einen Maß im Teil zu erzeugen, einfach nutze Kante mach, dann habe ich kein Maß was man zeigen kann, oder? Zitat: Ich sage nur, dass es viele Anwendungsfälle gibt, bei denen ich weit lieber auf der Zeichnung ein Maß erzeuge.
Habe ich auch nicht behauptet. Bin aber froh, daß ich es noch nicht hatte. Zitat: Anstatt krampfhaft das Modell so zu modellieren, dass ich mein Zeichnungsmaß zeigen kann.
Als Berufsanfänger ist es sicher nicht ganz einfach, aber mit wachsender Erfahrung werden die Krämpfe kleiner und seltener. Zitat: Aber solche Pauschalaussagen sollte man sich doch etwas überlegen, denke ich.
Sorry, der Tellerrand war einfach zu hoch, um darüberschauen zu können. (Habe bestimmt schon zu sehr an das Mittagessen gedacht. ) ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doktor_Mechanik
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Als Berufsanfänger ist es sicher nicht ganz einfach, aber mit wachsender Erfahrung werden die Krämpfe kleiner und seltener.
Bin kein Berufsanfänger. Und ProE Anfänger bin ich ganz sicher auch nicht. ------------------
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
 Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003 Creo 4 Windchill 11 Catia V5 Smarteam Siemens NX<P>Lenovo Think Pad Win 10, 64bit 16 GB RAM Intel Xeon E3 NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 22. Feb. 2005 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doktor_Mechanik
Zitat: Original erstellt von Stahl: Was hat denn das Erzeugen resp. Zeigen/Wegnehmen von Bemaßungen damit zu tun, ob man externe Referenzen benutzt? Oder welche Eltern/Kind Beziehungen es gibt?Ich sage nur, dass es viele Anwendungsfälle gibt, bei denen ich weit lieber auf der Zeichnung ein Maß erzeuge. Anstatt krampfhaft das Modell so zu modellieren, dass ich mein Zeichnungsmaß zeigen kann. Manchmal geht es auch gar nicht anders. Oder es ist von der Änderbarkeit einfach besser von der Mitte her zu bemaßen, aber auf der Zeichnung braucht man dann doch das Maß vom Rand. Mag ja sein, dass das bei Dir und Deinen Konstruktionen gut funktioniert. Sehr schön, die gezeigten Maße haben ja auch viele Vorteile. Aber solche Pauschalaussagen sollte man sich doch etwas überlegen, denke ich.
Danke Stahl, du sprichst mir aus der Seele, unseren Anwender wurde auch das "Bemassen der Modelle für die Zeichungsableitung" beigebracht. Prompt haben sich fast alle die finger gebrochen bei dem Versuch die Masse die für eine fertigungsgerechte zeichnung wichtig sind auch im Modell unterzubringen. IMHO nicht sinnvoll so zu arbeiten, bei einfachen Teilen ok aber bei komplexen Modellen lieber nicht!
------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doktor_Mechanik
@Stahl Wollte damit auf keinen Fall Deine Qualifikationen herabwürdigen. Falls Du es so verstanden hast, dann sorry! Vielmehr wollte ich damit ausdrücken, daß viele am Anfang so viel Probleme mit der Bedienung des CAD-Programmes haben, daß sie dabei meist den bequemeren Weg gehen und froh sind, überhaupt ein paar KEs aneinanderzureihen. Für Gedanken an Fertigungsmaße bleibt da meist keine Zeit. Es ist für mich schon erschreckend, wie leicht die Vorteile einer durchgängigen Parametrik zum Fenster rausgeworfen werden. Und das nur, weil man sich während der Konstruktion nicht um die Fertigungsbelange kümmern möchte. Viele nette Worte fallen mir meist dann ein, wenn ich wieder einmal eine Zeichnung erwische, auf der ich ein Maß nicht ändern kann, da es nur ein dummes Zeichnungsmaß ist. Wenn ich mir bei der Zeichnungserstellung die Zeit nehme kann, eine fertigungsgerechte Bemaßung hinzubekommen (bei der auch wirklich jedes erforderliche Maß vorhanden ist) dann kann ich mir sicher auch die Zeit nehmen und es im Modell so erzeugen. Selbst wenn das im ersten Schritt nicht gleich bei der Modellierung erfolgt, hat man mit Pro/E ein gutes Programm solche Sachen zu ändern. Schade wenn es nicht angewendet wird! @Undertaker Was verstehst Du unter einfachen Teilen? Gehören da Getriebegehäuse noch mit drunter. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shore Mitglied Konstruktion und Entwicklung
 Beiträge: 57 Registriert: 11.11.2004 Pro/E WF2+Ilink3.4 Windows XP
erstellt am: 23. Feb. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doktor_Mechanik
Moin, moin @D_M: Ich würde auch lieber das Maß im Modell erzeugen. Bezugpunkt, auf dem Schnittpunkt von Achse und Kontur erzeugen und bemaßen. Läßt sich dann ganz einfach in der Zeichnung darstellen. @Suess und Undertaker: In 90% der Fälle sollte es gelingen die Maße schon zu modellieren. Wenn ich weiß, wozu ich Bohrungen oder Materialschnitte benötige, kann ich mir doch auch gleich überlegen, wie die Bemaßung auf der Zeichnung aussehen soll. Maß erzeugen nutze ich aber trotzdem, um z.B. tabellengesteuerte Muster über Symetrieachsen zu bemaßen. Try and Error! Greetinx ------------------ Passt schon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doktor_Mechanik
Morgen @Udo: kommt drauf an wie das Getriebegehaeuse aufgebaut ist  Viele einzelne KE's mit Bemaßung oder viele einzelne Ke's mit Referenzen auf vorhandene Bezuege/Ke's. (Eltern-Kind Beziehungen gewollt oder lieber nicht) Aber letzendlich hat wohl jeder seine eigene Philosophie. Ich baue die Modelle auch möglichst so auf das ich die Parametrik nutzen kann, allerdings muss ich ehrlich sagen habe ich bei Änderungen sehr selten von der Zeichnung aus geändert (bei gezeigten Massen) dann schon lieber im Modell. Was einfache Modelle sind oder nicht liegt wohl im Auge des Betrachters/Nutzers. @shore sicher "sollte es gelingen in 90% die Masse ins Modell zu bringen" aber es ist eben nicht immer sinnvoll! Gruß Undertaker
