  ptcflusch
Autor Thema:  ptcflusch (3983 mal gelesen)
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 21. Feb. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns funzt ptcflush auf einmal nicht mehr. Vorher alles kein Problem. Dann wurde der Server umgestellt und nun funzt es nicht mehr. Die Eingabe scheint ok zu sein. Aber ich kann keine Lizenzen mehr flushen. Nicht mit dem licensekiller und nicht manuell. Woran kann´s liegen ?
Hier die Fehlermeldung der DOS Shell:
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
lmutil - Copyright (C) 1989-2001 Globetrotter Software, Inc.
lmremove: No such feature exists (-5,411:2 "No such file or directory")
-Axel-
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 21. Feb. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel
Neuerdings mußt du angeben, WELCHE Lizenz du flushen möchtst. Dazu immer vorher mit PTCSTATUS abfragen...
Beispiel:
Displaying status for license file: C:\PTC\flexlm\licensing\license.dat
License Server: gace3
                      License    In Use  Free
                  PROE_1239853      1      0
                                  (alg@GACE3)  PROE_1239853 gace3 7788  101
* = License Extensions - Available only on startup.
C:\Dokumente und Einstellungen\alg>ptcflush
Usage: ptcflush [feature] [license server] [port] [handle]
Example: ptcflush PROE_1234 ptchost 7788 213
  All arguments to ptcflush can be taken from the
  output of ptcstatus
Alles Klar?
Viel Erfolg
Pro/DUZENT
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Feb. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
@alchi
der Lizenzkiller von Axel übergiebt aber diese Werte. Allerdings habe ich Axel vor einiger Zeit auch schon einmal eine Mail dazu geschrieben, denn bei uns konnte ich damit Lizenzen aus der Niederlassung nicht killen, obwohl sie von uns benutzt wurden.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 21. Feb. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Alchimedes108:
ja genau so mach ich es und bekomm dann diese Fehlermeldung.
@U_Suess:
Tut mir leid. Da bin ich noch nicht hintergekommen. Bei uns hat´s wie gesagt bisher grandios funktioniert. Schon mal die neuste Version probiert ? http://proe.cad.de/downloads/licensekiller.html
Bei mir funzt´s aber jetzt weder noch. Ich vermute es liegt an der Serverumstellung, kann aber nicht sagen warum.
-Axel-
[Edit] URL korregiert[/EDIT]
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 14. Apr. 2010 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Feb. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arossbach:
Schon OK! Wenn es bei Dir bisher ohne Probleme geklappt hat, dann kannst Du mein Problem ja auch schlecht lösen.
Aber unterschiedliche Server könnten ein Grund dafür sein. Ich weiß nämlich nicht 100% ob in der Niederlassung die gleiche Version läuft.
PS: Habe die Probleme mit der Version 2.2 gehabt.
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 21. Feb. 2005 editiert.]
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 21. Feb. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man muss remote batch settings angeben bei ptcsetup !
Dann geht´s !
-Axel-
