  Excell 2 *.tbl
Autor Thema:  Excell 2 *.tbl (854 mal gelesen)
patrik_staedtler
firmeninterner CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von patrik_staedtler an!   Senden Sie eine Private Message an patrik_staedtler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrik_staedtler
Wildfire 3.0
Intralink 3.4
erstellt am: 15. Feb. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte folgendes machen:
1. Eine Tabelle in Excel erstellen. Schön mit Text, Zahlen und verschmolzenen Zellen
2. Diese Tabelle von Excel übertragen in eine ProE Zeichnung.
Da das einbinden von OLE nicht besonders gut funktioniert habe ich mir gedacht, dass es doch möglich sein sollte ein Makro in Excel laufen zu lassen, dass eine *.tbl (Zeichnungstabelle) Datei erstellt. Diese kann man dann in die ProE Zeichnung einlesen.
Hat jemand sowas schonmal ausprobiert? Hat jemand eine bessere Idee, wie ich sowas bewerkstelligen könnte?
Danke.
Patrik
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 15. Feb. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrik_staedtler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von patrik_staedtler:
... doch möglich sein sollte ein Makro in Excel laufen zu lassen, dass eine *.tbl (Zeichnungstabelle) Datei erstellt. Diese kann man dann in die ProE Zeichnung einlesen
Sorry, Patrik
Die .tbl ist ein spezielles Format mit Header ähnlich ProE Parts. Da kannst nix mit Excel generieren. Zur Überprüfung kannst du ja mal eine Tabelle aus Proe speichern und dann mit einem Editor ansehen...
Warum funzt dein OLE nicht? UNIX oder so? unter Windoof funz das OLE einwandfrei
Pro/DUZENT
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
