  laden einer tree.cfg
Autor Thema:  laden einer tree.cfg (1512 mal gelesen)
Perlica
Sehen Sie sich das Profil von Perlica an!   Senden Sie eine Private Message an Perlica  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Perlica
ProE 2001
Win XP Prof. SP2
erstellt am: 11. Feb. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie schaffe ich es, dass ich eine seperate tree.cfg nach dem Starten von ProE laden kann? Geht dies über die Funktion "Dienstprogramme"?
Der Pfad steht ja beim starten von ProE in der config.pro. Nimmt das System nur diese tree.cfg im Pfad oder gibt es auch eine Reihenfolge wie zum Beipspiel bei der config.pro, in welchem Verzeichnis diese steht?
Vielen Dank schon mal
Jürgen
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 11. Feb. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perlica 10 Unities + Antwort hilfreich
genau sagen kann ich dir das nicht, aber ich denke er nimmt die in der config.pro eingestellte .cfg!
Wenn du aber unbedingt andere Einstellungen brauchst, dann mach dir doch eben eine neue Startumgebung, das ist auch nicht so viel Arbeit. Da kopierst du dir deine Einstellungen irgendwo hin und tauscht dann die tree.cfg aus...
Sollte doch gehen, oder?
"Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut."
Sir Peter Ustinov
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Feb. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perlica 10 Unities + Antwort hilfreich
die Option mdl_tree_cfg_file gibt genau das File an, welches beim Starten von Pro/E geladen wird.
Wenn Du mehrere Konfigurationen abgespeichert hast, kannst du diese aber bequem nachladen. So ist es ohne Probleme mgl. mit einen einfachen Modellbaum zu starten, zwischendurch z.B. Parameter mit im Baum zu haben und dann wieder auf den einfachen umzuschalten.
Ich möchte an der Stelle noch darauf hinweisen, daß es nicht ratsam ist, ständig mit einem riesigen Modellbaum (Spaltenanzahl) zu arbeiten. Solche Einstellungen haben schon des öfteren zu diversen Problemen geführt. Allerdings kann ich Dir aus dem Hut die Beiträge jetzt nicht nennen (das kann eigentlich nur anagl).
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Perlica
ProE 2001
Win XP Prof. SP2
erstellt am: 11. Feb. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Erst mal danke für eure schnelle Antwort. Jetzt muß aber nochmal (blöd) nachfragen, wie kann ich diese tree.cfg in einer bestehenden Sitzung nachladen? Den Pfad in der config.pro ändern und dann über Dienstprogramme neu zuweisen oder geht dies seperat für diese Datei auch?
Das von Daniel klingt nicht schlecht. Frage: Ist es ratsam in einer bestehenden Sitzung die Startumgebung zu wechseln? Wenn ja, wie gehe ich hier am besten vor? Mir ist die Vorgehensweise noch nicht klar eine neue Startumgebung zu definieren und einzustellen.
d_niel
Techn. Zeichner
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 11. Feb. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perlica 10 Unities + Antwort hilfreich
bin bei meiner Antwort davon ausgegangen, dass du bei verschiedenen Sitzungen jeweils eine andere Einstellung brauchst.
In der selben Sitzung:
Du kannst in einer Sitzung am besten im Modellbaumfenster auf #Datei, #Einstellungen laden(2001). Bei WF bin ich mir nicht sicher wo!?!?! Du kannst auf jeden Fall irgendwo Einstellungen vom mdl-tree laden...
So sparst du dir Zeit, denn eine neue Startumgebung würde länger dauern, da sie erst erstellt werden will und du für jede Umgebung eine neue Sitzung beginnen müsstest..
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) und schönes WE
Sir Peter Ustinov
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Feb. 2005 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perlica 10 Unities + Antwort hilfreich
In WF findest Du das Laden und Speichern direkt oberhalb des Modellbaumes, wo auch die Spalten hinzugefügt werden können.
