  Config Optionen Wildfire 2
Autor Thema:  Config Optionen Wildfire 2 (2653 mal gelesen)
sysadi7
Sehen Sie sich das Profil von sysadi7 an!   Senden Sie eine Private Message an sysadi7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sysadi7
Wildfire2 Version M110
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Kann mir jemand sagen ob irgendwo in der WF2 Hilfe eine Auflistung aller config.pro-Optionen existiert, bzw wo ich diese evt.sonst herbekommen kann?
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sysadi7 10 Unities + Antwort hilfreich
config_options_new.pdf
config_options_complete.pdf
Nimmst du die hier (leider nur in Englisch)
Gruß Frank
Tina
Sehen Sie sich das Profil von Tina an!   Senden Sie eine Private Message an Tina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tina
Wildfire 2/ M 080
Intralink 3.4 / F000
erstellt am: 11. Feb. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sysadi7 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht in deutsch bei Wildfire auch folgendermaßen:
Tool -> Optionen -> Suchen (bei Optionen nichts hineinschreiben, neues Fenstern geht auf) -> bie Schlüsselwort * eingeben, dann werden ne Menge Einstellung mit deutscher Erklärung aufgelistet.
Schönes Wochenende,
Tina
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 11. Feb. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sysadi7 10 Unities + Antwort hilfreich
ein mitarbeiter von der ptc hotline hat mir mal verraten, wie er an die versteckten config.pro optionen kommt. er guckt nach auf der homepage von Olaf Corten unter http://www.proesite.com/ , dann Utilities, dann Online Utilities, dann config.pro Option Search Utility, dann All config.pro options Wildfire 2.0.
dort sind alle versteckten optionen mit (hidden) markiert.
coole sache das
[Diese Nachricht wurde von der berater am 11. Feb. 2005 editiert.]
