  flexible Komponente
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  flexible Komponente (1781 mal gelesen)
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
erstellt am: 01. Feb. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
arbeite mich gerade in das Thema "flexible Komponente" ein. Das Beispiel mit der Druckfeder funktioniert ganz gut. Aber wie mache ich das bei einem O-Ring? Habe das noch nicht hinbekommen. Dort wird ja beim Einbau z.B. der Innendurchmesser größer. Danke für jeden Tipp.
Frank
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 01. Feb. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Dort kannst du ja den Durchmesser als flexibles Maß angeben, diesen machst du dann in der Baugruppe von einem Abstand abhängig.....
"Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut."
Sir Peter Ustinov
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 01. Feb. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
...zudem kannst Du den Ring auch mit einem elliptischen Schnitt versehen. Sind beide Achsmaße gleich hast Du einen Kreis, ansonsten kannst Du so den Ring zusätzlich komprimieren...
Ich setze noch eins drauf: Du kannst Höhe und breite in Abhängigkeit setzen, um einen konstanten Querschnitt zu erzeugen...
:cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 01. Feb. 2005 editiert.]
silberpfeil
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Tipps
Frank
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
der Tipp vom Tino ist schon sehr gut.
Bei der Restellung des O-Ringes ist zu beachten, das er idealerweise für alle Einbausituationen taugt:
- unterschiedliche Innendurchmesser (im Rahmen der O-Ring-Baugröße)
- unterschiedliche Aussendurchmesser (im Rahmen der O-Ring-Baugröße)
- Radialer Einbau
- Axialer Einbau (also auch die Breite einstellbar)
Detlef
