  NUMBER_USER_COLORS WO?
Autor Thema:  NUMBER_USER_COLORS WO? (2359 mal gelesen)
erstellt am: 01. Feb. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mahlzeit zusammen,
ich hatte das Problem, dass in meiner Farbpalette nur mehr das Weiss war, hab dann ein wenig mit der Suchfunktion in álten Beiträgen herumgestörbert und mir eine color.map gesaugt und den pro_colormap_path korrekt eingestellt, aber auch dass hat nicht geholfen und ich habe keine Ahnung wo die number_user_colors zu definieren sind(hab die config schon 2mal durchsucht)
bin für jede Hilfe dankbar
mfg klaus
stress ist der letzte natürliche feind des menschen, so stay cool and take a rest
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Feb. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn die Option noch nicht drin steht, dann schreibe sie einfach rein
erstellt am: 01. Feb. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hmm... dank dir wusste gar nicht dass das geht (u`s on the way)
mfg klaus
