  Stückliste erstellen in WF
Autor Thema:  Stückliste erstellen in WF (4293 mal gelesen)
BPF
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BPF an!   Senden Sie eine Private Message an BPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BPF
Pro/Engineer Creo3
Intralink 11
Nvidia Quadro P4000
Windows 10
erstellt am: 26. Jan. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
trotz intensiver Suche in den biherigen Beiträgen konnte ich keine Hilfe finden, wie man eine Stückliste für eine Zeichnung erstellt oder eine vorhandene anpasst.
Es taucht immer wieder etwas von Wiederholbreich auf, aber ich weiss gar nicht wie ich überhaupt anfange. Wie kann ich zum Beispiel (ich habe eine tbl-Datei aus dem Forum) mir diese so anpassen, damit sie auch für meine Parameter funktioniert? Wo kann ich "Felder" ändern?
Danke für Hilfe im voraus!
BPF
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 26. Jan. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorrausgesetzt du hast die Tabelle schon in der Zeichnung:
Geh mal im Zeichnungsmodus auf #Tabelle#Wiederholbereich, dann sollte rechts der Menumanager auftauchen. Dort ganz unten auf "sym <->text" (oder so) klicken. Nun werden die Parameter gezeigt die in deiner Tabelle enthalten sind. Durch Klick oder Doppelklick auf die Zellen geht ein Menu auf mit dem du dir die Tabelle einstellen kannst...
Bei weiteren Fragen  -> Melden!
"Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut."
Sir Peter Ustinov
[Diese Nachricht wurde von d_niel am 26. Jan. 2005 editiert.]
BPF
Pro/Engineer Creo3
Intralink 11
Nvidia Quadro P4000
Windows 10
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stueckliste2.zip
Hallo d_niel,
erstmal Danke für Deine schnelle Antwort.
Ich kann sym<-> text sehen aber nicht ändern. Ich hänge mal die Datei an. Vielleicht kannst Du ja mal feststellen, ob man meine Parameter einstellen kann?
ARTIKEL_NR
BEZEICHNUNG
ZEICHNUNGS_NR
WKZ_NR
Viele Grüße, BPF
d_niel
Techn. Zeichner
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
stueckliste2_2.tbl.zip
Habe in Zeile "Benennung" mal deine Params eingefügt. Auf dem angehängten Bild siehst du wie die Tabelle nach dem Klick auf "sym<->text" aussieht. Es geht auch #RMT#Eigenschaften, oder Doppelklick mit LMT und du kannst durch gehen. BSPL: asm -> mbr -> name liefert dir die Namen deiner Teile...
Sir Peter Ustinov
mrg72
Sehen Sie sich das Profil von mrg72 an!   Senden Sie eine Private Message an mrg72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrg72
erstellt am: 21. Apr. 2014 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Kapier ich nicht ... Wer versteht denn dass ?
Ich kann keine Stückliste editieren kann nirgend wo was wie klicken...
Kann mir irgendjemand mal erklären wie das gehen soll?
Schritt für schritt.
Wieso ist das bei Pore so kompliziert -> vergleiche Inventor...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Apr. 2014 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mrg72:
... Wer versteht denn dass ? ...
Eigentlich jeder, der eine fundierte Ausbildung mit Pro/E hat oder sich anhand der vorhandenen Möglichkeiten selbst die Grundlagen beigebracht hat. Allerdings scheitern damit meist alle, die der Meinung sind, Sie kennen ein 3D-CAD-Programm und können somit einfach alle irgendwie bedienen.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung kann Dir hier schlecht jemand geben, weil hier keine Deine Modelle und die darin enthaltenen Parameter kennt und hier auch keiner weiß, was Du alles in der Stückliste haben möchtest.
In dem hier oft genannten 'Standardbuch' ist aber der Ausgabe für Creo Parameteric eine Erklärung enthalten. Vielleicht ist auch auf www.wyndorps.de eine Anleitung in Videoform enthalten. Aber das kannst Du sicher selbst nachschauen ...
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 21. Apr. 2014 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil die Ostertrolle mal wieder so tief fliegen. Schon der zweite nach http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTML/000666.shtml
mrg72
erstellt am: 21. Apr. 2014 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe schon über 2 Jahre Pore-Erfahrung, nur hatte ich bis jetzt immer einen "IT-Admin" der das erledigt hatte bzw war da schon alles so wie es sein soll. Nun habe ich einen Arbeitsplatz wo eben das nicht ist. Ich versuche eben eine Stückliste zu bauen. Mit Eurer Hilfe hatte ich schon mal die Idee wie es gehen könnte. Herausforderung 1 habe ich schon mal geschafft: Teilename Gewicht und Stück usw klappt. Fehlt noch L;B;H und das Gewicht gerundet auf ganze kg.
mrg72
erstellt am: 24. Jun. 2014 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
...Es gibt meiner Meinung nach kein komplizierteres Programm als ProE. Eine einfache Stückliste erstellen geht nicht .. da muss erst mal geschraubt und konfiguriert werden und das 1. in Englisch 2. die Agek... Befeh.... versteh....
Verdammt nochmal Ärger ...
Ich hätte gerne:
Nr. Part-Dateiname/Baugruppen-Dateiname Material Gewicht
Fertig
Seit Monaten versuch ich das schon irgendwie hinzubiegen...
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 25. Jun. 2014 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
.. Seit Monaten versuch ich das schon irgendwie hinzubiegen...
Wenn man das einmal in Arbeitszeitentgeld umrechnet wäre vielleicht doch die Investition in ein gutes Buch  erheblich sinnvoller gewesen.
Siehe auch hier( Videos zu Creo2, Kap. 22.10.2 ff)
