  Pro/Program
Autor Thema:  Pro/Program (938 mal gelesen)
Stingray9
binärer Dompteur
Sehen Sie sich das Profil von Stingray9 an!   Senden Sie eine Private Message an Stingray9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stingray9
Wildfire 3 M200
Wildfire 4 M50
Pro/INTRALINK 3.4
PDMLink 8.0
PDMLink 9.0
erstellt am: 25. Jan. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde mich gerne näher mit Pro/Program beschäftigen. Kann mir jemand Tipps zum Einstieg geben? Wo (außer in der Hilfe) finde ich Infos? Gibt es was im Internet darüber?
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 25. Jan. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stingray9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi stingray,
ich denke wenn Du in der Suche mal nachschaust, müsste einiges zu finden sein!
Geb doch einfach mal "Pro/Programm" ein...............
gruß
schulz
hlo
Ingenieur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von hlo an!   Senden Sie eine Private Message an hlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlo
Intralink 3.3 (2000/XP)
Pro/E WF 2 (2000/XP)
ANSYS
ADAMS
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stingray9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stingray9, schulz
nur ein kleiner Hinweis.
Wenn man Pro/PROGRAM verwendet ist die Undo/Redo-Funktion in Wildfire deaktiviert. Das mussten wir schmerzlich erfahren, da wir die Massenberechnung am Ende der Regeneration eben mit Pro/PROGRAM erledigen z.B.
      MASSPROP
        PART ABCDEF
      END MASSPROP
Das geht jetzt in WF2 mit einem Analyse-KE, das man in die Regenerationsfußzeile verlagert. Das KE läßt man die Werte in Parameter speichern, diese sind dann z.B. für Beziehungen zugänglich über MASS:FID_<Name des Analyse-KE>, sofern man den Masse-Parameter des Analyse-KE als "MASS" definiert hat (einstellbar !!!)
Zur Erstellung von Analyse-KE ist Pro/BehavioralModeler erforderlich!
Lothar
