  Standardeinstellungen
Autor Thema:  Standardeinstellungen (990 mal gelesen)
MountainFreak
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MountainFreak an!   Senden Sie eine Private Message an MountainFreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MountainFreak
erstellt am: 17. Jan. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie man in Pro/E die Einstellungen
( mm statt inch, Einstellungen des Baumfilters ) als Standard
definieren kann, damit Sie bei JEDEM PRO/E Start geladen werden?
MountainFreak
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 17. Jan. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MountainFreak 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Config.pro oder besser in der config.sup.
pro_unit_length unit_mm für Längeneinheit auf mm
mdl_tree_cfg_file Pfad und Dateiname.cfg für die Modelbaumkonfiguration
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jan. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MountainFreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ehlers:
Um die ganzen Sachen, die so im Modell gespeichert werden, ordentlich zu definieren (Einheiten, Genauigkeit, Toleranztabellen, Ansichten, Parameter, Bezeichnungen von Bezügen, Folien ....... ) und auch wieder nutzen zu können, sollte man sich ein eigenes Startteil, -blech und ein -Baugruppe machen und dies dann in der config.pro mittels der Optionen template_solidpart template_sheetmetalpart template_designasm einbinden.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
