  ProduktView oder andere Viewer?!
MAIT Techworld Austria 2026 | Pasching, eine Veranstaltung am 07.05.2026
Autor Thema:  ProduktView oder andere Viewer?! (1669 mal gelesen)
MME-hos
interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
Sehen Sie sich das Profil von MME-hos an!   Senden Sie eine Private Message an MME-hos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MME-hos
Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000
Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um unsere Konstruktionszeiten zu minimieren, möchten wir einen Viewer für Pro/E Daten einsetzen. Dieser Viewer sollte jedoch die Bemaßungen, Form/Lage, Oberflächenangaben und Toleranzen anzeigen können, ohne das ich eine Zeichnung erstellen muss.
Ich habe es zur Zeit mit dem ProduktView von PTC probiert, jedoch werden entweder alle Bemaßungen oder keine dargestellt, da Pro/E die Bemaßung auf einen internen Layer legt. Nach dem Öffnen in ProduktView kann ch mir also die Layer einschalten oder ausschalten. Ist ja eine schöne Sache bei 10-20 KE's, jedoch habe ich bis ca. 700 KE's. Man sieht also außer den Bemaßungen kein Modell mehr.
Wer arbeitet mit ProduktView von PTC auf meine gewünschte Weise?
Gibt es da Draußen Firmen, die eine "Zeichnungslose Fertigung" haben, wenn ja wie?
Wie sind Eure Erfahrungen?
Hat jemand schon Erfahrungen mit anderen Viewern gemacht?
Was kostet der Spaß?
Wer stellt die Software her?
Freue mich auf jede Info zu diesem Thema.
so long
Holger
After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer !
ralf kied
Anwender / Admin
Sehen Sie sich das Profil von ralf kied an!   Senden Sie eine Private Message an ralf kied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf kied
erstellt am: 13. Jan. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MME-hos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MME-hos,
Fragen und Antworten rund um ProductView findest Du im Division Forum
unter PTC Engineering Solutions. Da wird Dir bestimmt geholfen.
Ich nutze den PV 6.4 und 7.0 auch schon mal als Zeichnungsersatz - verzichte aber vollständig auf das Konvertieren der Masse. Ich erstelle mir die Masse im PV einfach neu.
ralf
Es hat nicht soviel Tag das Jahr - wie der Fuchs am Schwanz hat Haar !
MME-hos
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Alle
aufgrund der Anregungen aus dem Forum habe ich folgendes gefunden:
Die default.rcp unter <LW>:<Pro/E Inst>\apps\prodview\recipe
wurde um folgende Einträge erweitert:
conv/proe/attrFlag/Feature_Name=4
conv/proe/attrFlag/Feature_Id=5
gen/outputDimension=1
gen/outputNote=1
gen/outputTolerance=1
gen/outputSurfaceFinish=1
Wenn jetzt aus Pro/E ein PV Export gemacht wird, dann ist es in PV möglich die KE's mit Ihren Bemaßungen einzublenden.
Kaum macht man es richtig, funzt es auch.
so long
Holger
