Thema: Wildfire M080 (3198 mal gelesen)
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 07. Jan. 2005 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir die WF2.0 M080 installiert. Leider erkennnt das Installationsprogramm nicht mehr den Lizenzserver, weder unter UNIX noch XP. Ich kann ihn zwar angeben, es werden jedoch die Module nicht mehr angezeigt. Das Programm startet dann natürlich auch nicht. Bei der Vorgängerversion M070 klappte dies jedoch noch. Hat sich das Lizenzverfahren bei der WF M080 geändert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 07. Jan. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
erstellt am: 07. Jan. 2005 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einmal ptcstatus laufen lassen mit M070 und erhalte folgendes Ergebnis: bof----------------------------------------------------- Displaying status for license file: 7788@xx.xx.xx.xx (IP des Servers) License Server: name22 Warning (-96): Server node is down or not responding See the system adminstrator about starting the server, or make sure the you're referring to the right host (see LM_LICENSE_FILE) Feature: 162 Hostname: name22 License path: 7788@xx.xx.xx.xx FLEXlm error: -96,7. System Error: 11001 "WinSock: Host not found (HOST_NOT_FOUND)" For further information, refer to the FLEXlm End User Manual, available at "www.macrovision.com". License In Use Free ------- ------ ---- EDU_COM_Convert Counted MECFATUI Counted MECFATENG Counted Pro/MEC-Cus-Loads Counted PVIEW_3355268 Counted PROE_Educ1 Counted ILINK_CLIENT_License Counted MECEQRUN_ED2 Counted MECINTERFCE_ED2 Counted MECMOTENG_ED2 Counted MECMOTUI_ED2 Counted MECSTRUCENG_ED2 Counted MECSTRUCUI_ED2 Counted MECTHERMENG_ED2 Counted MECTHERMUI_ED2 Counted MECUG_ED2 Counted RSDESIGNER_Lite Counted * = License Extensions - Available only on startup. ^ = Borrowed License. -----------------------------------------------------eof Er meldet zwar, dass der Lizenzserver nicht erreichbar ist, jedoch startet die WV070 ohne Beanstandung (siehe Technical Support Info unten), WV080 jedoch nicht mehr. Das Technical Support Info liefert mir fuer WV070 ------------------------------------------------- DATEI: support.inf.1 ZEIT: 07-Jan-05 17:25:39
================================================== Lizenz-Informationen ================================================== Servicevertrag-Nummer: xxxxxxxxxxx Version: Wildfire 2.0 Pro/ENGINEER Datumsocde: M070 Lizenzname: PROE_Educ1 Lizenzversion: 25.0 Lizenztyp: Educational version, Floating License Servername: xx.xx.xx.xx Lizenzdatei-Suchpad: 7788@xx.xx.xx.xx ---------------------------------------------------- Also eine lauffähige Version mit M070. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 08. Jan. 2005 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
erstellt am: 12. Jan. 2005 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Unterstützung. So ließ sich der Fehler schneller eingrenzen. Ich bin heute nach verschiedenen Tests zu folgender Erkenntnis gekommen. Man muß wissen, daß ich in der FHTW in einem langsamen Segment des Netzes hänge (10Mbit/s). Wird die Version M080 in diesem Segment gestartet, kann er den Lizenzserver nicht sehen. Gehe ich degegen in ein anderes Segement mit 100Mbit/s kann M080 den Lizenzserver sehen. Die Version M070 und alle Vorgänger hat das nicht gestört und diese laufen derzeit auch im langsamen Segment. Gleiches gilt ebenfalls, wenn ich extern auf das Netz zugreifen möchte ( M080 läuft nicht, M070 läuft). Ich habe dann in einem schnellen Netz noch einen hohen Traffic simuliert. Dann ging die Lizenz für M080 zwischenzeitlich verloren. Daher ist meine Schlußfolgerung wie folgt: Die Version M080 ist wesentlich empfindlicher bzgl. der Reaktionszeiten im Netz, während alle Vorgängerversionen wesentlich toleranter sind. Gilt ebenso für ptcstatus.
chrizzly Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 375 Registriert: 05.02.2001 Creo 2.0 M170 PDMLink
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
erstellt am: 09. Feb. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als kurze Replik auf deine Nachfrage: Aufgrund der Situation in unserem Netz wird alles bei uns jetzt umgekrempelt und ist dann Ende März wieder einsatzbereit. Zwischenzeitlich habe ich unter den alten Bedingungen WF2_M080_LINUX installiert und es läuft im Netz, aber WF2_M080_XP nicht und WF2_M090_XP auch nicht. WF2_M090_LINUX habe ich noch nicht ausprobieren können, da ich derzeit INTRALINK installieren muß. Auch ein Kapitel für sich (siehe meine Beiträge im FORUM/INTRALINK). Ich werde alles nochmals von vorne angehen, wenn das Netz steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
